2 radiateurs qui ne chauffent plus après une purge
london111
london111 Messages postés 177 Statut Membre -
Salut tout le monde;
Hier, j'ai procedé à une purge des 25 radiateurs d'une maison collective.
Après cette purge, les 2 premiers radiateurs qui sont les plus proches de la chaudière ne chauffent plus. Et pourtant ils fonctionnaient correctement avant la purge. Même le tuyau d'arrivée d'eau chaude est froid.
Les autres radiateurs fonctionnent impeccablement.
Des suggestions svp?
6 réponses
donc il y a de grandes chances que vos vannes thermostatiques soient grippées et donc bloquées.
pour les débloquer.
vous dévissez la tête thermostatique de la vanne en dévissant le gros écrou pour être sur de pas la casser.
de la apparait un petit pointeau.
vous prenez un marteau et vous tapez, pas comme un dingue, mais pas en tapotant non plus sur le dessus de la vanne. pas sur le pointeau
évitez de tapez sur le filetage afin de ne pas l'abimer et pouvoir remonter la tête thermostatique.
le pointeau doit alors ressortir.
appuyez sur le pointeau pour l'enfoncer et il doit ressortir.
quand il ressortira, la vanne serra débloquée et vous pourrez remettre la tête
Bjr
Avde vous touché aux vannes thermostatique de ces radiateurs ?
Bonjour, en dessous de la pièce en plastique blanc, on retrouve un modèle de vanne thermostatique, donc il faut taper au milieu sur la partie en métal pour débloquer la vanne.
Posez votre question -
Entre la partie metallique et celle qui est en plastique blanc, vous avez une grosse bagues dévisser.
Voyez si vous pouvez la dévisser et ensuite tapez sur le corps de vanne.
Autre question.
Pourquoi avoir fermé les vannes pour la purge ?
