Problème porte intérieure
Aurel2835
Bonsoir à tous.
J'ai deux soucis avec ma porte de la salle de bain, premièrement elle se ferme toute seule mais pas complétement et deuxièmement quand je veut la fermer elle bloque au niveau du haut. J'ai la forte impression que la porte n'est pas droite et que le problème vient des gonds mais je n'arrive pas à remédier au problème.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
Extérieur
Intérieur
Merci d'avance
Extérieur
Intérieur
- Cache gond porte intérieure
- Température intérieure frigo - Guide
- Réglage porte intérieur 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Cache trou plafond - Forum Electricité
- Réglage paumelle porte intérieure - Forum Divers bricolage et travaux
Merci pour votre réponse.
Pensez vous que problème vienne de là ?
Parce que j'ai déjà essayé de mettre des vis avec la tête plus petit en gardant les mêmes trous et le problème que je rencontre sais que la visse tourne dans le vide.
Il faut utiliser des vis plus longues
