Seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW) Ne chauffe plus
frd05 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite reparer un seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW. Prod No 916 097 319 00) qui ne seche plus (ne produit pas de chaleur).
Le code erreur est E52.
Quelle piece je dois changer ?
Merci.
9 réponses
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    C'est un Sl avec pompe à chaleur avant de toucher vérifiez uniquement les sondes 22 et 48c sur le schéma ensuite est ce que le condenseur est propre
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121217194-seche-linge-electrolux-mod-edh3684pdw-ne-chauffe-plus#newanswer
    1. frd05 Messages postés 3 Statut Membre
      Merci je vais essayer de trouver le schema du coup
  2. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Entre il ne chauffe plus et la panne E52 ce n'est pas la même chose .
    E52 - Rotation du tambour Il peut être bloqué ce qui arrête le fonctionnement de l'appareil.
    Vérifiez la rotation du tambour à la main.
    Si le tambour peut tourner, vérifiez le condensateur de démarrage du moteur.
    Sinon, le système mécanique de rotation est en cause : vérifiez donc la courroie, les joints et les feutres qui pourraient être mal positionnés ou abîmés.
    Nota : si le moteur ne tourne pas il y a surchauffe et arrêt de la chauffe
  3. frd05 Messages postés 3 Statut Membre
    Le tambour tourne lorsque l on lance un programme, il y a un petit blocage de la rotation au bout de 2s accompagné d un bruit inhabituel, puis le tambour se relance comme si le programme se fonctionnait normalement.
    Toutefois au bout d une dizaine de minute (approximatif) la machine s arrete et affiche le compteur a 0min.
    En mode MINUTERIE, la machine va jusqu au bout du temps programmé, mais ne chauffe jamais.
    J ai obtenu le code erreur e52 en faisant la manip depanneur, il me semble au avoir vu e32 mais c est e52 qui etait affiché en suivant le protocole depanneur.
    Je vais verifier ce condo moteur qui semble une bonne piste.
    A+ merci pour vos reponse et suggestions
  4. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Attention vous avez deux condensateurs un pour le moteur de rotation, et un pour la pompe à chaleur.
    Si le séchage s'arrête il faut nettoyer le capteur d’humidité N° 22 comme indiqué par Papy35
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  6. frd
    Bonjour.
    Je reprend et résume pour la réparation de ce sèche-linge qui ne chauffe pas.
    Marque Electrolux
    Modèle : EDH3684PDW
    Prod No. 916 097 319 00
    Le diagnostique est donc :
    Le compresseur ne fonctionne pas, pas de tuyau chaud ou froid, pas de vibration, pas de signe de vie.
    Le moteur tourne mais, au début de chaque programme, au bout de 2s, il marque un temps de blocage de 1s (avec un bruit genre "douuuu", puis repart normalement.
    Le programme ne se termine pas et au bout d une dizaine de minutes, le timer affiche 00.
    Le tambour tourne normalement.
    Les filtres sont propres.
    Pas d humidité a l’intérieur.
    Je pensais donc changer soit les 2 condos (moteur et compresseur), soit un des deux.
    Merci pour vos avis.
    1. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
      Commencer par changer le condensateur de démarrage du compresseur et sous réserve (le relais sur le compresseur ).
  7. frd
    les 2 condensateurs changés : aucun changement meme probleme
  8. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    En reprenant tous les messages il devient difficile de cerner la panne qui semble être double :
    Le compresseur ne tourne, pas donc pas de séchage
    le tambour se bloque
    Ne serait-ce pas un faux contact sur la platine . A distance sans voir le déroulement il va être difficile de trouver la panne .
    J'ai bien peur que le SAV va avoir une intervention.
  9. frd
    un depanneur me dit que ca vient de l induit moteur,
    voila
  10. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Comme vous aviez deux problèmes : moteur rotation tambour et compresseur , lequel est HS ??
