Coupure pompe forage imergée
Dany132812 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, j'ai installé une pompe dans mon forage à 55m de profondeur.
J'ai également installé un coffret de démarrage STA RITE 115/65.
Je n'ai jamais eu de coupure mais là impossible de remplir ma piscine de 10m3.
La pompe se coupe au bout de 20 minutes.
Je suis obligé de réamer le boitier de demarrage. et ça repart pour 15min et recoupe, je n'ai pas insisté.
Savez vous de quoi cela peu venir.?
J'ai une pompe NOCCHI SCM 4.95
Merci à vous. Daniel
13 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Salut Daniel,
Cette pompe est en mono ou triphasé ?
S'y trouve t-il des thermiques de protection ?
Cdlt,,
dany132812
Elle est en mono
J ai un coffret de démarrage et un coffret securite manque d eau ctm13.
Après je ne vois pas ce que j aurai pu mettre d autre thermique à par le disjoncteur en tête de ligne.
Merci pour votre aide.
Maintenant l alim semble arriver car la Led du coffret de démarrage est allumée. Mais la pompe ne fonctionne plus.
Je peux vérifier le mono contact mais je ne vois pas pourquoi il aurait lâché.
Dernier symptôme, la pression de la pompe à baisser avant la coupure .
Voici la protection thermique
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
Pompe monophasé , parmi les possibilités .le condensateur permanent , vérifiez son état , faites le contrôler éventuellement
Bon beh voila la belle image du condensateur, il a ramassé. Pourquoi est il dans cet état selon vous?
Je ne comprends pas pourquoi il a lâché alors que la pompe était en fonctionnement?
Les fabricants se tournent vers fournisseurs les moins chers ... Les condensateurs ayant une vie longue seront d'un prix huit fois plus élevé.
Faut voir les choses du bon côté..on est sûr qu'il est mort..
J'en ai vu des foutus qui avaient l'aspect d'un neuf
En fait je me demande si ce dommage est dû à un dysfonctionnement de la pompe par exemple grippage, pompe obstruée ou si c'est juste une défaillance du condo?
Non, car un condensateur ne consomme qu'une puissance réactive bien que cela ne l'empêche pas de chauffer pour ceux de qualité inférieure (matériau utilisé pour la diélectrique).
merci à tous beaucoup pour votre aide!
Par contre question bête.
Les fils cramés je dois m'inquiéter aussi ou c est juste parce-que le condo a lâché ?
Çà fait penser à un échauffement , suite à trop de consommation , en raison du condensateur mort
Dans l'idée :
la cosse laisse passer 3 amp ... mais pas 8
...... Nombre donné au hasard ......
Il faut refaire les connexions en coupant la partie qui a chauffé
J ai repris tous les branchements oui.
Je sens bien qu elle commence à gripper cette pompe. Pas normal qu elle se échauffe ainsi.
Je vais retenter sans relever la pompe et on verra bien si cela se reproduit...
Merci à vous
