Four AEG B6142-1-a PCN944181803
stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
les commandes du four sont aléatoires (genre faux contact) je présume un défaut sur carte électronique de commande ou de puissance. Les micros souitch (inter) sont bons.
les commandes du four sont aléatoires cela se traduit comment .
Avec cette seule explication je ne vois que le changement de la platine
Faire cet essai avant : débrancher le four 2h et refaire essai .Cordialement;
Bonjour,merci pour votre réponse. Les platines ne sont plus disponibles chez AEG et introuvables sur internet. En fait le bouton ON/OFF ne fonctionne pas tout le temps, puis quand on arrive à mettre le four en marche, il en est de même pour les autres boutons (réglage température, choix du mode cuisson...) qui semblent avoir eux aussi de sautes d'humeurs. (genre faux contacts). Je pensais aux switchs mais apparemment il sont OK. Donc peut être un composant (condo ou autre) de la platine commande ou puissance? Visuellement rien de suspect. Je lance cet appel SOS au cas ou quelqu'un aurait eu ce problème et trouvé un composant HS.
Merci pour vos réponses
Ce qui faut dans un premier temps c'est vérifier les soudures sur la platine
Attention les soudures sèches ne sont pas toujours faciles à détecter, une loupe devient parfois indispensable .
