Mon frigo/ congel beko marche puis s'arrête en continue
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec mon réfrigérateur/congélateur Beko , depuis quelque temps j'ai remarquer que le ventilateur intérieur s'arrêtait puis repart quelque heure aprèset ainsi de suite, j'ai donc mis un thermomètre à l'intérieur la molette du termostat est réglé à 2 . Celui ci indique une température de 1 degrés quand le ventilateur tourne. Mais une fois que le ventilateur s'arrête en même temps que le condensateur celui ci monte à 10 degrés ou plus et redémarre quand il a envie il congel meme parfois les aliments. J'ai donc changer le termosta mais c'est toujours le même soucis .
Avez vous une idée pour m'aider ?
- Frigo beko démarre puis s'arrête
- Frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur plaque induction beko - Guide
9 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Posez votre questionBonjour
Vous avez un froid statique air brassé . C'est le thermostat qui détermine la température dans l'appareil.
Vous dites l'avoir changée . Je ne pense pas que la sonde soit au bon endroit Comme elle est certainement enfoncée dans la mousse : mystère sur sa position.
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai pourtant suivi la buté pour pouvoir la rentrer en fesant le même forme que l'ancienne sonde . Et avec la sonde d'origine il y avait le même problème c'est pour cela que je l'ai changé. J'ai aussi régler légèrement le frigo vers l'arrière car il était un peu trop en avant pour la porte . Je ne sais pas si cela a une incidence ? Que pensez vous qu'il fait que je face du coup ?
l'inclinaison vers l'arrière n'est que mieux pour la fermeture de la porte, pas pour le fonctionnement.
Le thermostat est neuf, donc, moins de doute sur lui, si ce n'est que la position de la sonde.
Le gaz devrait être OK puisque le froid dans le congélateur est bon .
Vérifier si au démarrage du compresseur celui-ci ne fait pas de grésillements??
Si OK . Je ne vois que la position de la sonde , ce devant mon écran.
