Fuite lave linge - Brandt - WFA1416F
Darwin -
stf_jpd87 Messages postés 92084 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis quelques temps j'ai remarqué de l'eau après mes lavage en machine, sous la machine, mais seulement après plusieurs lavages et pas lorsque j'en fait qu'un seul. Pendant un moment j'ai cru que c'était un problème d'arrivée ou d'évacuation, j'ai donc tout vérifié et remplacé au final pour rien...
Car je viens de voir en fait que cela fuit à ce niveau là, on dirait entre le bloc béton et le tambour je dirais :
Quelq'un aurait il une idée du problème ?
Merci d'avance !
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92084 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 957
    Vérifier le joint de porte dans sa partie basse au niveau des pliures ? certainement coupé .
    Nota ceci est réparable avec une rustine à chambre à air .
  2. Darwin
    Merci pour votre retour stf !
    Voici le joint à l'intérieur qui n'a pas l'air abîmé pour moi, sachant que je l'avais déjà fait changer il y a quelques années :
    Savez vous si je peux mettre la machine sur le côté complètement pour mieux voir sans l'abîmer ?
    Cordialement,
  3. stf_jpd87 Messages postés 92084 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 957
    SI vous basculez la machine sur l'arrière vous aurez une meilleure vue du joint.
    Je ne comprends pas pourquoi sur un coté ??
  4. Darwin
    C'est bon j'ai basculé la machine, mais en fait mon filtre était un peu plié (moi qui avait dû faire le bourrin la dernière fois que je l'ai enlevé) et ne filtrait plus correctement le genre de pompe je devine qui expulse l'eau.
    Du coup il y avait un genre de bouchon je pense qui bloquait l'évacuation de l'eau. J'ai tout nettoyé et j'ai remis le filtre droit, je vais lancer plusieurs lavages pour m'assurer que ce soit juste ça !
    Merci pour l'aide !
  6. Darwin
    Mauvaise nouvelle ce n'était pas ça elle fuit toujours au deuxième lavage...
  7. stf_jpd87 Messages postés 92084 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 957
    Vous confirmez bien que la fuite se trouve sur l'avant de la machine ? .
    Vérifiez bien le joint
    Est-ce en cours de lavage ou au moment de l'essorage ??
