Machine à laver s'éteint au bout d'une minute
sergio42_9428 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
mon lave linge Faure  6H9 1000RPM FWG 1100M commence les programmes puis au bout d'une minute ou deux s'éteint complétement.
je revient à 0, attend quelques secondes, je remet le programme, cela repart puis s'éteint de nouveau.
par contre les programmes "froids" eux fonctionne (essorage, vidange..)
12 réponses
  1. stf_jpd87
    j'ai fait réparer la carte électronique, et cela fonctionne.
    Par contre j'ignore ce qu'à fait exactement le réparateur, à priori les composants non pas été changés (ou alors je n'est pas tout vu)
  2. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Vous n'avez aucun voyant qui clignote?? ou un code affiché ??
    Ce problème se produit juste après le remplissage ??
    Dans ce cas il faut contrôler la résistance .valeur 26/28Ω
  3. sergio42_9428 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour,
    Merci pour votre réponse,
    non aucun code ni voyant. l'écran est noir. Le programme commence bien, l'eau arrive, çà tourne et une à deux minute après tout s'éteint.
    Si je vais sur les programmes "rinçage, essorage, vidange" le cycle est complet.
    J'ai démonter le panneau ovale à l'arrière et je ne vois pas l'emplacement de la résistance, j'ai peur de devoir tout démonté la carcasse pour y accéder.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Il semblerait que sur ce modèle la résistance N° 45 se trouve sur l'avant de la machine , ce qui demande le démontage le la face avant N° 11 et du joint hublot .
    Vous pouvez aussi passer par le dessous pour la contrôler ;
    Voir cette VUE ECLATEE
  6. sergio42_9428 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour,
    merci encore pour votre réponse, et pour les vues de la machine.
    je vais donc "renverser" la machine et voir cela.
    cordialement.
  7. sergio42_9428 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour,
    Je revient vers vous, j'ai effectué les mesures de:
    Filtre anti parasite, il est bon (je m'en doutait puisque les voyants s'allumes).
    Resistance: elle est bonne, y compris la mesure de fuite.
    Sonde température: elle est bonne aussi.
    L'eau arrive, donc pas de problème de ce coté ci.
    Et la vidange ce fait aussi.
    Je craint que cela vienne de la carte électronique, et là je ne c'est pas faire !!!
    Je rappelle que le problème vient que des programmes "chaud" les autre programmes fonctionnes.
  8. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Ce qui m'inquiète, c'est que l'afficheur s'éteint comme pour un faux contact
    Vous avez essayé tous les programmes un-à-un ???
  9. sergio42_9428 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    un à un, non. J'ai fait "lavage rapide, synthétiques"  et peut être un autre aussi, mais pas sur, et cela s'éteint.
    Et quand je fait "essorage, rinçage, vidange" çà fonctionne.
    Je vais refaire un test un à un et je revient vers vous.
    Merci de votre suivi, cela m'aide beaucoup.
    cordialement.
  10. sergio42_9428
    bonjour,  je vient de remonter la machine à laver, brancher et j'ai tester tout les programmes, et bien aucun ne tient plus de 2 mn.   Cela démarre bien, l'eau arrive, le tambour comme à tourné et puis plus rien, écran noir.  Je reviens à 0, attend quelques instant et ainsi de suite.  Même les programmes "froid" sont impactés, alors que je croyais le contraire.  je vous joint la photo de la carte et une photo d'un condensateur qui me semble bizarre avec une espèce de soudure sur le coté.
  11. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Si ce condensateur qui vous parait bizarre est bombé, il faut le changer par une valeur identique en µf si en 16V le passer en 24v . Condensateur de lissage de tension qui peut créer ce problème  par manque de V
    Sur le coté c'est une colle pour le stabiliser .
  12. stf_jpd87
    Merci pour votre réponse. Je vais donc démonter la platine et voir quelqu'un pour faire ces réparations.
    Je vous remercie encore pour m'avoir accompagné dans les étapes.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
  13. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Le principal c'est que ça marche. Plus que sûr que c'est le condensateur qui a été changé. Merci du retour
