FOUR SIEMENS Impossible d'éteindre la lumière
Freidi -
 Freidi -
Y a t'il moyen de faire reset sur mon   FOUR SIEMENS
HB 760250 F  Blanc
 Suite à un problème électrique mon ampoule a grillé
Après avoir changer l'ampoule elle fonctionne  mais plus moyen de l'éteindre LOL
Je pense à l'inter en court jus   ou à faire reset la partie électronique !!!
Merci d'avance de vos réponses
freidi
  1. stf_jpd87 Messages postés 92131 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Si la lampe est allumé votre four ne peut marcher .  À confirmer ??
    Le contact de porte est un interrupteur reed. Il est monté sous le
    bandeau et commuté par un aimant situé dans la porte.
    A l'ouverture de la porte, le moteur de brassage se coupe et les
    résistances sont déconnectées, l'éclairage du four est enclenché.
    Appareil hors tension, à l'ouverture de la porte, l'éclairage du four est
    en marche et le symbole Lampe s'allume au display
    Vérifier si l'aimant est en place ;
  2. Freidi
    Merci beaucoup
    Mais c'est pas ca
    Le four fonctionne normalement        Le voyant sur le bandeau s'allume ou s'éteint lorsque l'on appuie sur le bouton de la lumière      mais l'éclairage reste allumé !!!!
    ( pour le moment je retire l'ampoule et on se sert du four sans lumière     ca fait des économies d'électricité LOL )
    Freidi
