Plus d’eau dans les WC
Michel -
 Michel -
Bonjour à tous, alors voilà le problème:
J’ai quitté mon appartement en juin pour le retrouver en fin août.  La grande surprise fut de constater à mon retour que je n’avais plus du tout d’eau dans mes toilettes. Cela me paraît étrange notamment parce que l’eau des robinets fonctionne. Selon mon entourage j’aurais juste à tirer la chasse pour qu’il se remplisse mais je ne pense pas que ce soit aussi facile :/. Donc y a-t-il une explication et une solution ?
Merci d’avance pour vos réponses !
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 104
Bonjour le robinet est bien ouvert ?
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 488
Bjr
Si vous tirez la chasse que ce passe t'il ?
Retirez le couvercle du réservoir et voir si le mécanisme n'est pas bloqué
Michel
Bonjour, malheureusement j’ai du partir rapidement donc je n’ai rien tenter mais dès mon retour j’essaierai et nous verrons bien :). Je vérifierai également à l’intérieur ! merci
Michel
Bonjour, normalement oui personne n’a pu le fermer et je ne pense pas qu’il est pu se fermer tout seul ? après je ne m’y connais pas du tout :’). Je vérifierai dans tous les cas à mon retour ! merci
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
Comme le dit Frmu
Appuyer sur le flotteur bleu suivant la flèche pour le faire descendre et mettre en route le remplissage .
Michel
Très bien, j’essaierai également ça en cas d’échec de la chasse d’eau :’), merci beaucoup pour les détails !
