Isolation fenêtres avec tapée
RésoluYam71 Messages postés 100 Statut Membre -
J'ai fait posé des fenêtres dans mon grenier en avance de phase, je commence seulement maintenant à préparer l'isolation et je m'aperçois que l'alignement d'une fenêtre me pose problème.
Il n'a apparemment pas aligné la fenêtre avec le mur mais il à fait en sorte que la future cloison soit d'équerre par rapport aux murs adjacent, le placo arriveraient donc d'un côté à 30cm du mur et de l'autre à 15cm environ.Du coup ça me semble compliqué d'isoler dans ces conditions, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos avis !
Voici les photos
- Couverture de survie sur fenêtre
- Couverture de survie fenetre - Meilleures réponses
- Tapée menuiserie - Meilleures réponses
- Fenetre 24 avis - Forum Maison
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyage fenetre - Guide
- Réparation joint de fenêtre - Forum Isolation
Est-vous sûr qu'il a fait ce choix en raison de l’alignement des murs ???? Si cela ne vous convient pas il faut le faire rectifier de suite . À ce stade ce n'est rien.
Merci pour votre réponse, Disons que j'ai pris le mètre laser et en mesurant à la tomber du laser de chaque côté du mur je trouve la même distance avec le mur d'en face, mais ça reste une supposition ????.
la c'est difficile de faire une isolation, je vais avoir 5cm d'un côté et 15cm de l'autre ???? donc on est d'accord qu'il est plus logique de suivre le mur ?
Merci pour votre avis !
