Lubrification
Résolucontrariness Messages postés 345 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous..
Pensez vous que l'huile de chaine de tronçonneuse pourrait convenir à la lubrification des outils a air comprimée (ponceuse, burin, etc..) via le huileur de l'alimentation d'air ??
Merci d'avance pour vos retours.
Salut,
Pas d'huile moteur , un outil à air comprimé disperse des aérosols dans l'air que tu respires , même avec le port du masque .
en provisoire et pour dépanner , pourquoi pas , mais je pencherais pour une huile moins épaisse ; plus fluide , genre huile moteur ou huile hydraulique
Sur les forums auto, certains disent que l'huile moteur epaisse (5w) pourrait convenir mais d'autres disent non a cause des detergents qu'elles contiennent...
En fait il faudrait une huile sans detergents... Reste a savoir si y'en a dans l'huile a chaine..!. -
La plupart des huiles moteur sont détergentes quand ce moteur dispose d'un filtre ce qui est le cas actuel .
Huile pour chaîne ou huile deux temps seront préférables .
Posez votre question -
Je le pense aussi... Je clos le sujet..
Merci a tous
