Quelle solution pour connecter mes radiateurs fil pilote ?
Ma question est dans le titre !!
Je suis effectivement en recherche d'une solution me permettant de connecter mes radiateurs fil pilote et de pouvoir les controler via Homekit (Siri), j'ai un pont Apple (Apple TV) que j'aimerais pouvoir utiliser.
Après déjà des heures de recherches, plusieurs possibilités existent mais je ne parviens pas à trouver LA solution qui me convient. Je me permets donc de faire appel à votre expérience, d'avance merci pour votre aide, retours d'expérience...
Nicolas
De ce que je vois, il faut commencer par trouver l’accessoire qui va commander les chauffages électriques . Je n'ai rien trouvé pour un chauffage ?? https://www.apple.com/fr/home-app/accessories/
Actuellement, les fils pilotes sont commandés par quoi ??
Bonjour et merci pour ta réponse,
Justement ils ne sont pas commandés actuellement (non reliés).
D'après mes recherches effectuées jusque là (il y a moultes marques et protocoles !), je pense me diriger vers une box domotique (eedomus+ probablement...), et je suis en train de plancher sur les modules à connecter aux radiateurs... Je suis preneur de tout retour d’expérience Merci
Nicolas
Modérateur@diendi
Salut,
un fil pilote peut avoir du 230 V, donc si tu veux jouer avec ce fil, il faut lui amener ce courant...
As-tu un fil pilote qui part de ton tableau pour aller à chaque radiateur ?
Une approche :https://heatzy.com/blog/radiateur-electrique-fil-pilote-wifi-programmer
c'est pas mon domaine ; donc avec beaucoup de reserves
un machin dans ce genre ?
@astuces72
Salut, j'ai plusieurs marques : Noirot, Acova (sèche serviettes), Blyss et une sous-marque, tous sont fil pilote. A ce stade, je penche plutôt vers une solution Legrand with Netatmo, ça me parait complet mais j'aurais aimé avoir quelques retours d'expérience avant de me décider à investir car cela représente quand même un budget (j'ai 6 radiateurs à équiper + sèche-serviettes + éventuellement chauffe eau Atlantic). Merci à vous
@diendi
ah ba pour le coup aucune idée de ce qui est possible de faire, j'ai jamais eu le cas de plusieurs marques.
Il existe des radiateurs avec 4 ordres et d'autre avec 6 ordres, et là, je n'ai aucune idée de la faisabilité entre les différentes marques et programmation.C'est quoi le but final ?
@astuces72
Le but final est de centraliser la gestion du chauffage pour éviter de devoir agir sur chacun des radiateurs individuellement, en utilisant le fil pilote sauf que celui-ci n'est pas câblé dans mes murs, donc je dois passer par du sans fil.
Votre problème évolue. Si vos convecteurs sont prévus pour un pilotage avec fil pilote je ne vois pas comment vous allez gérer la commande sans passer par la Wifi.
Supposons que vous trouviez des commandes qui se connectent sur vos convecteurs . Il faut qu'elles restent à proximité. De ce fait il faut qu'elles passent par la wifi pour être centralisées sur un routeur branché sur la box .
Ce que j'ai chez moi sur des convecteurs "Atlantic " tous mes convecteurs sont reliés par Wifi à un router qui est connecté sur ma box .
