Chaudière Frisquet fonction auto et pas de chauffage
YvesErwan Messages postés 6 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comme vous pouvez le voir sur la photo, à coté de l'icône radiateur, il est marqué "Arrêt" en mode auto. Si je passe en manuel, j'ai du chauffage, mais dans ce cas pas de programmation. Comment palier à ça ? Rien ne m'indique comment faire sur la doc. Auriez-vous la solution.
D'avance merci.
Carole
Bjr,
pour ma part, il s'agissait d'un mal entendu.
Mon époux avait changé la température souhaitée dans la maison sans m'avertir (20,5C VS 21C) - il était normal que les radiateurs ne s'enclenchent pas car il faisait déjà 20,5 dans ma maison.
Pour vérifier si mes radiateurs fonctionnaient bien, j'ai tout de même fait le test suivant : j'ai simplement passé la température souhaitée à 22C sur mon thermostat d'ambiance, ils se sont automatiquement enclenchés et "ARRÊT" a disparu à côté de l'icône RADIATEUR.
Je ne suis pas certaine de vous avoir aidé : /
9
YvesErwan
merci pour votre réponse, vous m'avez bien aidé, car effectivement après vous avoir lu, j'ai pu régler ce problème.
Un grand merci à vous.
Bonne journée.
3
toto > YvesErwan
il venait d'ou le pb ?
CaroleG
Bonjour Yves,
Avez-vous résolu votre problème ? J'ai la même chose, mes radiateurs restent froids.
Votre pression est à 0,7, elle est trop faible, il faut la maintenir entre 1 et 1,5 bar.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
Voys avez vérifier si votre circulateur s'enclenche bien ?
Pierre.D
Avez-vous trouvé une solution ?
Je rencontre le même cas.
Serge
Ma.chaudiere ne declenche pas le chauffage en mode auto.
Et nous n'avons pas de solution à proposer sauf celles déjà écrites quand aucunes formes de politesse, demandé dans la charte, ne sont pas respectées
