Sonde ext pour chauffage au sol et sonde int pour PAC ?!?
psyko_flex Messages postés 27 Statut Membre -
je possède un système de chauffage au sol ( RVP200 + sonde de ext)
et une PAC air/eau avec la sonde de température dans le salon, ou se trouve le plancher chauffant)
Je me pose la question si la régulation du plancher chauffant est optimum, sachant que la sonde est à l'exterieur....
et ma sonde de température interieur fait tourner la PAC...
je trouve le système de régulation un peu étrange. ne peut-on pas changer la sonde ext ( relier au RVP200) par une sonde intérieur. ce qui évitera peut-être de faire tourner sans cesse le circulateur?
merci de votre aide.
Bonne journée
- Sonde ext pour chauffage au sol et sonde int pour PAC ?!?
- Peut-on recouvrir un carrelage avec chauffage au sol - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Changer carrelage chauffage au sol - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
Bjr, ce n est pas un pb d extérieur ou d intérieur mais de température de consigne qui n est certainement pas la meme
je ne comprends pas comment arrive la consigne n'ayant rien pour la régler sur le régulateur RVP200.
Je peux bien régler la consigne de la PAC grâce à la sonde qui se trouve dans le salon, mais elle n''est pas relier à ma vanne 4 voies du planche chauffant.mais la PAC ne régule pas la vanne 4 voies.
merci
