Capacité batterie
blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
pour alimenter un appareil de 5 V DC avec 3 A pendant 15 heures à partir d'une batterie 12 V (avec transfo, bien entendu), quelle serait la capacité de la batterie ?
Merci d'avance.
A+ blux           "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
10 réponses
  1. Profil bloqué
    Salut Blux déjà tu es mal parti 12v pour alimenter du 5v  avec un transfo en continu (CC) ???
    va falloir en dire plus ou utiliser des batteries adaptées a cet usage
    1. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
      Euh pas forcément, tu prends une prise allume-cigare/usb et tu as ton transfo 12V/5V...
      1. Profil bloqué > blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        ce n est pas ce que j appelle un tranfo ecolo : moteur gasoil ou essence plus particules en tous genres ?? juste pour un allume cigare ou recharger ton smatphone
        sinon tu as des boosteurs qui peuvent faire l affaire mais  3A pendant 15h meme sous 5v ca va etre coton a trouver
      2. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352 > Profil bloqué
        Quand je disais allume-cigare, je voulais dire : dispositif prenant du 12 V en entrée quelle que soit sa source.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91931 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 894
    Il faudrait donc une batterie de5V en 50Ah . Reste à la trouver .
    1. Profil bloqué
      Facile : n importe quelle voiture avec une prise usb peut le faire  :o))
  3. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
    Merci pour vos réponses mais je ne cherche pas un transfo, je cherche une capacité de batterie !
    C'est pour un truc autonome.
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 91931 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 894
    Le convertisseur de labricole47 semblerait adapté pour ton montage . entrée 12V dc -- sortie 5V dc 3.5A
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Salut,
    @blux
     La capacité de ta batterie devra être de 60 Ah pour la consommation annoncée afin de la garder en bon état .
    Le risque qui concerne des accu branchés en série (ils ne sont pas identiques de façon parfaite ) c'est qu'il peut s'en trouver un ou plusieurs en avance pendant la décharge donc avec un courant à contre sens ce qui va être destructeur .
  7. labricole47 Messages postés 12549 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    avantage de la batterie à gel , elle est prévue pour servir d'alimentation , sur un long temps
  8. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
    En fait, ce serait pour une station météo sans fil en 5 V.
    Alimentée par une batterie 12 V en recharge solaire (plus facile à trouver qu'une batterie 5 V), d'où le besoin d'un transfo...
    1. stf_jpd87 Messages postés 91931 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 894
      Salut Blux
      Ta station ne consomme pas 3.5Ah Vérifié la fiche technique.
      Nota en CC on ne peut pas se servir d'un transformateur mais d'un convertisseur message N°4
      1. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352 > stf_jpd87 Messages postés 91931 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ma station sera à base de raspberry Pi (qui réclame une alim de 2,5 A) sur lequel seront branchés des capteurs, une carte lora et plusieurs autre trucs... Je suis en train de faire l'analyse de besoin et de faisabilité :-)
        Et pardon pour l'abus de langage quant au transformateur !
  9. atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    Le problème est de stocker une quantité d'énergie : le besoin est de 5X3 watts pendant 15 heures  ou 0,225Kwh . Si on considère le problème de conversion 12 V cc en 5Vcc résolu , il faudrait disposer d'une batterie 12 V capable de délivrer 15 watts pendant 15 heures , soit 1,25 ampères pendant 15 heures , donc d'une capacité de 18,75 ampères heures . Le rendement du convertisseur n'étant certainement pas de 1 , il faudrait une batterie de 12 V d'une capacité de l'ordre de 25 ampères heures
      En fait, c'est pour pouvoir fonctionner 24/24, la batterie (pour laquelle j'ai imaginé une recharge solaire) doit pouvoir tenir avec un rechargement en pointillés...
    2. atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
      en fait je n'ai pas pris en compte le % de décharge quotidienne raisonnable pour assurer une durée de vie suffisante . Il vaut mieux se limiter à un taux décharge quotidien de 50 % , voir 30 % . Ce qui donnerait plutôt une batterie de 60 ampères heures (cf avis de Daniel 26)
  10. atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    Ce qui risque d'être dimensionnant c'est la capacité de recharge de votre installation les jours les moins favorables . Je pense que vous êtes obligé de vous baser sur une seule journée : miser sur plusieurs jours conduirait à une batterie surdimensionner . Il faudrait donc , si le besoin est vraiment de 15 watts en permanence 24 h/24 , (cf remarque ci-dessus) une capacité de recharge et de fonctionnement de 0,360 kwh au minimum par jour , les jours couverts en hiver . Je n'ai pas la valeur exacte pour la valeur crête et la valeur minimale , mais pour une installation photovoltaîque de 3000 watts crête , la capacité minimale journalière est de 2 kwh . Il vous faudrait une installation de plus de 500 watts crête . Il s'agit d'ordre de grandeur à préciser mais ça correspond à une surface de près de deux m2
      Merci pour le retour, je vais déjà essayer de voir la consommation effective...
