Problème Sapin Noel fibre optique
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai cassée la prise secteur de mon sapin de noel à fibre optique, j'ai rachetée une prise de secteur, la lumière marchait bien mais le moteur ne tournait pas. Je me suis rendu compte qu'elle était en AC / DC alors que mon ancienne en AC /AC et que c'était donc pour ça que le moteur ne tournait pas. J'ai donc cherché un chargeur secteur AC /AC mais c'est très compliqué à trouver. Je me suis renseignée un petit peu et j'ai vu qu'il existait des petits moteurs pour sapin à fibre optique en AC / DC mais je ne sais pas comment brancher tout ça en gardant le petit circuit électrique du bouton on /off et celui du branchement de la prise. Savez vous comment je dois procéder ?
Merci d'avance !
- Adaptateur pour sapin fibre optique
- Adaptateur triphasé 5 broches vers 4 broches - Forum Bricolage / outillage
- Adaptateur prise four - Forum Electricité
- Micro fissure ragréage fibré ✓ - Forum Construction et rénovation
- Meilleur sapin de noel - Guide
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Ce moteur tourne en courant alternatif, très certainement en 220V ; il suffit de lire ce qui est écrit dessus . Pour cela il suffit de défaire les deux vis de fixation.
Nota : il n'y a pas de fibre optique sur ces composants ????
Désolé :ce type de moteur ne fonctionne qu"'en alternatif et certainement en 220V
Pour une question de sécurité, si vous souhaitez travailler en basse tension et en CC il faut changer le moteur par un moteur à charbon avec réducteur ;
Oui vous pouvez mettre ce moteur en 12V alternatif. Il vous faudra un transformateur 220V /12V au moins 5W + la valeur de la l'éclairage si en 12V
La Prise en question est branchée sur une prise murale ??? Ou sur un bloc transformateur ? ?
Faite un photo de ce branchement
Pour résumer, mon branchement est comme ceci. Le prise secteur visible sur la photo allume bien le système mais le moteur ne tourne pas parceque mon moteur est en entrée AC et sortie AC et ma prise secteur en entrée AC et sortie DC.J'ai voulu changer de prise secteur /murale en en achetant une en AC en entrée et AC en sortie comme la toute première prise secteur d'origine fournie avec le sapin mais c'est très compliqué à trouver. Je me suis donc dis que ce serait plus simple de changer directement le moteur, de passer d'un moteur AC / AC a un moteur AC / DC afin qu'il fonctionne avec ma nouvelle prise secteur AC/ DC.
J'ai réussi à trouver un moteur AC / DC (celui dont je vous ai mis le lien plus haut) mais maintenant mon problème est que je ne sais pas comment brancher mon nouveau moteur, plus précisément comment brancher le moteur au bouton on/off et aussi juste à côté à l'endroit où l'on branche la prise secteur au sapin( voir photo).
Posez votre questionBonsoir
Si dés le départ vous aviez expliqué votre problème nous aurions gagné du temps.
Donc vous avez un cordon électrique en entrée 220V AC en en sortie 12V DC le 12V à confirmer . Il est donné pour combien de W
Donc il vous faut un moteur en 12V DC du message N° 4 . Où je suis étonné c'est de voir 50/60hz pour un moteur en DC
Merci pour votre réponse.
Oui le moteur est bien en courant alternatif AC /AC mais j'aurai besoin qu'il soit en AC /DC.
Comment puis-je le faire marcher en AC /DC ?
Et concernant la fibre optique j'ai un sapin à fibre optique, il n'y a pas de fibre optique dans les composants.
