Des souris où rat gratte dans mon mur
lucienpel -
Voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème car depuis plusieurs semaines maintenant j'attends des grattement dans mon mur et il y a un petit trou où je vois du polystyrène mais depuis plusieurs jours j'ai l'impression que tout se que je peux faire pour leurs faire peur ne fonctionne plus ils sont plus peur et reviennent gratté 1mn après que puisse faire pour que sa s'arrête merci pour vos réponses
- Bruit de souris qui gratte
- Souris dans les murs forum - Meilleures réponses
- Souris dans les murs - Meilleures réponses
- Piege a souris - Guide
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
- Bruit de canalisation la nuit ✓ - Forum Plomberie
- Contacteur jour nuit qui fait du bruit ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Voici ce que j'ai fait, identifier l'endroit où la souris rentre dans la maison , souvent le garage, mettre des blocs de poisson partout, démonter les prises de courant de la pièce concerné, casser le fond de la boîte électrique et mettre un où deux blocs de poison, refermer......... attendre
malheureusement problème assez courant avec les doublages polystyrène.
Effectivement commencez par essayer de de trouver par ou peuvent
s'introduire les 'rongeurs' loirs, souris, ....après il existe plusieurs types
de 'poisons'.
Si vous avez accès au comble voyez vous le haut des doublages ?
Cdt
tout à fait, on trouve en effet des produits qui 'momifie' en quelque
sorte les bestioles.
Cdt
Posez votre questionBonjour,
Problème récurent depuis les années 80 où le prix des constructions surtout en lotissements devaient être au plus bas possible .
La vérification à faire est de monter sous les combles afin de voir si le polystyrène (ou autre isolant) est bien protégé sur sa partie supérieure avec un mortier posé sur grille .
<il suffi de quelques mm ; puis se fraient un chemin entre la brique et l'isolant ; >
tout à fait, juste pour anecdote des voisins partis en vacances ont trouvés dans une
bouteille d'huile une bestiole genre mulot, ... morte bien sur, qui était passée par
le goulot ....
Cdt
