Voyant robinet allumé sur lave vaisselle
Nifon83700 Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,Je possède un lave vaisselle Viva Réf Vv 55SS00EU/14 et le voyant robinet est allumé et on ne peux pas démarrer la machine.Parfois au bout de quelques jours on refaire quelques lavages et puis plus rien ,çà recommence.Que ce passe t-il ?
Pouvez vous m'aidez.
Merci beaucoup.
Nifon 83700.
Benji
La pompe de vidange fonctionne correctement ?
Avez vous vérifié que l'arrivé d'eau dans le LV fonctionne normalement (pas de joint filtrant entre le robinet et le tuyau d'arrivé d'eau du LV par exemple) ?
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
