Sèche linge miele chauffage s’arrête.
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je possède un sèche linge miele t8164 wp. Pour tout programme lancé, au bout d’environ 15 minutes l’appareil bip plusieurs fois, l’affichage indique f_2 et les d’iodes rouge du nettoyage des filtres et vidanger le bac s’allument. L’appareil continue son cycle mais ne chauffe plus. Seul le programme air froid 20 minutes se termine sans problème. Tout les filtres de la machine ont été nettoyés et j’ai déjà remplacé la sonde de température située juste en dessous de la porte mais le problème persiste!
Que puis-je faire??
D’avance merci pour votre aide!
Meilleures salutations
Durgale
7 réponses
E 2 ou E 02 correspond à une surchauffe de la résistance. Il faut démonter tout le circuit de la ventilation particulièrement la résistance .
Si rien d'anormal voir les klixons sur la résistance.
premièrement merci pour votre réponse!
après démontage des panneaux latéraux, j’ai découvert une deuxième sonde de température sur ce qu’il me semble être la pompe à chaleur.
En contrôlant les valeurs de la résistance avec un ohm-mètre j’obtiens 6kohm! Le résistance varie bien en fonction de la chaleur mais cette valeur de 6kohm me semble élevée!
ou puis-je trouver les valeurs requise?
meilleures messages
Durgale
La Suisse.
Après recherche je n'ai aucun document pour ce modèle qui n'est certainement pas vendu en France.
C'est bien un SL avec pompe à chaleur. Donc certainement que le code ne correspond pas à ce que je vous ai signalé.
Vous dites que le voyant bac plein s'allume ?? Question y a t-il de l'eau à l’intérieur .
Si rien le code peut signaler que la pompe de relevage qui se trouve au bout du tuyau du bac de récupération d'eau ne fonctionne plus, soit bouchée, soit un problème d"'hélice.
Bonne année à tous!
après quelques jours de vacances je reviens à mon sèche-linge!
oui le voyant vider réservoir s’allume mais pas de soucis au niveau de l’évacuation de l’eau! Sur mon sèche linge l’eau est directement évacuée à l’égout!
Le modèle du sèche linge est un miele softtronic t 8164 wp ecocomfort.
j’ai vraiment l’impression que le sèche-linge surchauffe et que du coup il coupe la pompe à chaleur!
je reste preneur pour tout conseil!
merci d’avance!
Meilleures message
Posez votre questionBonsoir
Dans ce cas : regarder au niveau du "condenseur/évaporateur" tout en un seul bloc, c'est très souvent à ce niveau qu'une accumulation de bourre bloque la circulation d'air.
rien n’entrave la circulation de l’air!
voici une photo de la pièce qui surchauffe, le gros bloc noir! Avec une petite sonde de température au dessus! Si je la débranche le sèche linge reproduit exactement la panne que j’essaye de réparer!
Est ce que qqn sais ce qui commande ce bloc??
merci d’avance!
