Probleme avec automastisme evoslide5000 et cellules
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un portail coulissant avec l'automatisme evoslide5000 kit.
Le portail ne se refermait pas correctement : après ouverture il commençait à se refermer puis se réouvrait. Il se refermait au bout de plusieurs heures.
J'ai donc réinitialisé le mécanisme.
Le portail ouvre et fermer bien mais depuis les cellules photoélectriques ne marchent plus. J'ai bien regardé la notice et fait la manip pour les synchroniser (p18 point 5.3.3) mais rien à faire.
Elles sont bien raccordées puisqu'elles fonctionnaient très bien avant ma réinitialisation.
Elles clignotent 3 fois rapidement avec pause ce qui est signalé dans la notice p21 : cellules non reconnues par la logique.
Ai-je oublié quelque chose ? ou fait quelque chose de travers ?
La notice est ici : https://m1.lmcdn.fr/media/1/5ada48eeb7c505556bf258a9/.pdf
Je vous remercie d'avance pour votre aide
cordialement
Florence
- Evoslide 5000
- Notice moteur portail coulissant evology - Meilleures réponses
- Evoslide 5000 problème - Meilleures réponses
- Problème cellule chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème cellule portail scs sentinel ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mon portail se referme quand je passe devant les cellules ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment aligner des cellules de portail - Forum Bricolage / outillage
- Problème cellule portail diagral - Forum Motorisation: Volets, Portails..
7 réponses
Vous êtes sûr que les cellules fonctionnent . Les avez-vous contrôlées?? 3-7-1
Merci pour votre retour.
Les cellules ont une led qui clignotte. Est ce que cela suffit pour savoir si elles fonctionnent ?
Je précise que la "réinitialisation" dont je parle dans mon 1er message était juste le fait d'appuyer sur le bouton jaune pour ouverture portail forcé. Le portail était en fait bloqué.
Refaire les réglages point 3.5.1 et 3.5.2 en positionnant le portail à mi-longueur. Au préalable, s'assurer que les contacts fin-de-course fonctionnent
C'est fait
mais les cellules ne détectent toujours pas l'obstacle
est-il possibles que les cellules soient HS pour la détection malgré les diodes allumées ?
Posez votre questionBonjour et bonne année !
Oui en effet, j'ai démonté les cellules et il y avait une sorte de nid dans l'une d'elle. je l'ai complétement nettoyé mais malgré cela elles ne marchent toujours pas. Les leds clignotent mais pas de détection d'obstacle. Les problèmes intermittents que j'ai rencontrés avant mon intervention devaient provenir du nid dans une cellule. Mais comme le portail ne s'ouvrait plus j'ai utilisé la méthode forcée : ouverture par bouton OPEN. Est ce que cela a pu créer un dysfonctionnement ?
Je ne vois pas d'autre moyen que de changer les cellules mais je me demande si seul l'axe optique peut être défaillant dans ce système. Le fait que les leds clignotent signalent qu'elles ne sont pas reconnues. et impossible de les associer avec la manip décrite. Mais est ce du à une panne ou à une mauvaise manip ?
Bref à part changer les cellules je ne vois pas d'autre option et vous ?
encore merci pour votre aide
