Allumage plaque de cuisson après changement butagaz
LUZI -
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je poste mon message ici dans l’espoir de trouver une solution.
tout fonctionnait correctement j’ai changé ma bouteille de gaz après branchement plus aucun foyer ne s’allume :
je reste appuyer sur l’étincelle le foyer s’allume mais des que je relâche il s’éteint.
je vous prie de bien vouloir me donner des pistes.
merci
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Si la bouteille est éloignée de la gazière, il faut que l'air se purge. Donc maintenir appuyé le bouton de mise en route le temps que l'air disparaisse.
Avez-vous bien appuyé sur le bouton de sécurité sous le détendeur.??
Nota : il arrive que la pression dans les bouteilles est trop forte . Soit retour au magasin , soit vous purgez une partie de gaz ce en extérieur loin de toute flamme.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 045
Bonsoir. Rien a voir avec l'allumage soit le gaz n'arrive pas soit bouteille pas bonne essayez avec une autre .
LUZI
Merci pour votre réponse rapide.
Quand je relâche l’étincelle ça s’éteint … mais le gaz continue à se diffuser trois secondes après la sécurité s’enclenche et l’arrête.
Vous pensez que c’est la bouteille quand même ?
à savoir que j’ai débranché la prise j’ai débranché le tuyaux de gaz rebranché mais toujours KO
merci pour votre réponse rapide ????????
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
vous signalez avoir une bouteille de "butane"
ou est située la dite bouteille ??
si a l'extérieur ou dans un garage non chauffé
votre bouteille de "butane" a gelé
