Perte des programmes lave linge
labricole -
 labricole -
Bonjour, suite changement carte electronique + carte puissance sur lave linge samsung eco bubble ww8 ( le lave linge ne demarrait plus) les programmes ne sont plus les bons quand je tourne le selecteur. La référence de la carte est la même que l ancienne bien sûr.
Y a t il une manip à faire ?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 166
Dans ce cas contacteur le vendeur pour vérification. A t-elle été programmée???
eco bubble ww8 n'est pas la référence constructeur . voir sur le montant de la porte.
labricole
Merci pour votre réponse. Le vendeur c'est Ali express ... donc pour le contact on va passer.  C'est la même référence de carte électronique et puissance pourtant. J'ai une programmation mais pas celle que j'avais avant. C'est la carte de puissance ou la  carte électronique qui définit les programmes? Car dans mon cas c'est celle de puissance qui avait lâcher. Si c'est la carte électronique qui gère les programmes je pourrais tenter de la mettre avec la nouvelle carte de puissance ?
J'attends toujours la réponse au message en gras???
labricole
La voilà : WW70J5555FW/EF
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
vu l'origine de la commande de la  platine
il faut savoir que si on ne commande pas en europe
on peut avoir de mauvaises surprises
car le matériel distribué dépend des caractéristiques et normes de chaque pays
ce qui est vendu en asie n'est pas forcément programmé pour un marché de type européen ou américain
voir même plus subtil que cela
labricole
Merci pour votre réponse. Cependant je me pose toujours la question de la localisation de la programmation. Est elle sur la carte électronique ou la carte de puissance ? Je pourrais envisager de coupler la nouvelle carte de puissance avec l'ancienne carte électronique si c'est cette dernière qui gère les programmes.
en général les mémoires programmées sont sur la carte de puissance
labricole
Merci pour toutes ces réponses. Je ferai donc avec. Pour info 3 ans et 3 mois pour une carte de puissance HS ce qui semble récurrent chez Samsung. Je changerai de marque la prochaine fois
