Cordon de repiquage pour différentiel
Nicolas_8396 Messages postés 35 Statut Membre -
Je souhaite ajouter un 2eme différentiel de 40a et un disjoncteur.
Pour récupérer l'alimentation je pensais ajouter un 2eme cordon de repiquage entre le différentiel du milieu et le nouveau différentiel.
..comme ça a été fait sur le différentiel au milieu (voir image) avec le différentiel général de ligne.
Est ce que c'est propre de récupérer l'alimentation en série ? Ou déconseillé ? voir même dangereux ?
Merci de votre retour.
Nicolas
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Tout dépend de la section des cordons, et des intensités des différentiels.
Il serait préférable de mettre un répartiteur modulaire, amener dessus l'alimentation du différentiel de gauche et ensuite du répartiteur alimenter vos trois différentiels
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Nicolas, pour répondre à vos questions:
- "Est ce que c'est propre" > bin non c'est pas "top"
- "Ou déconseillé" > bin oui c'est même "interdit"
- "voir même dangereux" > c'est relatif > mauvais serrage = surchauffe.
Cela dit on voit qu'il y a déjà un repiquage sur le premier interrupteur différentiel... > pas top
Pour bien faire les choses, chaque interrupteur différentiel doit est relié individuellement et on utilise des bornes de connexion.
A gauche se place le fil provenant du disjoncteur principale et on raccorde chaque interrupteur différentiel individuellement, il faut deux bornes, une en bleu pour le neutre et une autre généralement noir pour la phase.
