Code F3 pui F2 puis F1 lave vaisselle whirpool sens6
doume4 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle s'est bloqué en cours de cycle (code F3) bac rempli d'eau froide
J'ai démonté et testé la resistance OK
J'ai changé la sonde; En rebranchant la machine, sans même lancer de programme, il y a des clic  clic toutes les 5 secondes en provenance de la carte electronique et en lançant un programme ........; Code F2 après controle du flotteur Code F1....  (pas de fuite sous la machine)
Pouvez-vous m'aider ? Merci
7 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
Voici la référence de mon lave vaisselle
WFC 3C26 W60113860200
Mci
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
Référence sur le montant de la porte??
Beaucoup de codes pour une machine
  •  La résistance doit être testée sur son alimentation pas sur les bornes de celle-ci.
  • Contrôler la continuité des câbles parfois coupure au passage des charnières .
  • voir le relais de chauffe
  • si fuite F2 la fuite est dans le socle pas sous la machine.
Logiquement à la mise en route c'est une vidange et un remplissage que vous devriez avoir ????
  • Cordialement.
Bjr
Pas d'eau dans le socle j'ai testé les bornes et l'alimentation de la résistance.
Où se situe le relais de chauffe ?
Pourquoi il y a des déclics réguliers au niveau du boîtier de carte électronique des que je branche électriquement ma machine ?
Pas d'information sur les platines il faut rechercher vous-même quel  relais "clac"
Vérifier le plus gros condensateur s'il n'est pas bombé ou dessoudé.
Merci pour votre réponse. J'ai du mal a désolidariser la carte de la machine, il n'y a aucune vis, le boitier est accessible par le dessous sur le côté latéral gauche. Quelle est l'astuce?
pour accéder à la platine il faut démonter la façade C-6 .
Voir cette VUE ECLATEE
Cordialement;
Oui, j'ai finalement réussi à démonter la platine, rien d'anormal visuellement au niveau des condensateurs.J'hésite à en acheter une autre de peur que la panne vienne d'un autre élément. Est-ce possible qu'il y ait un défaut soudain de programmation de la carte?
Cordialement,
LA panne de la platine n'est pas impossible. Il me semble avoir lu un message dans le même sens il y a un mois.
A distance j'évite d'accuser la platine qui à un cout important.
