Problèmes arrivée d'eau au niveau des glaçons.
J'ai un congél,frigo whirpool Wsf 5574a+nx et mon problème est le suivant:l'eau n'arrive pas pour faire les glaçons(l'eau arrive au niveau de la fontaine sans soucis) donc après votre conseil j'ai changé les deux électrovannes(en pensant que l'une d'elle était HS) et le problème n'a pas changé.Sinon tout fonctionne normalement(quand on met de l'eau directement dans le bac,tout se passe sans problèmes.
Avez vous une idée?est ce la buse qui serait bouchée?. Et comment la démonter.
Merci pour votre aide .
Nifon 83700
  1. Modérateur
    Certainement la buse bouchée par de la glace. Il suffit en 2mn de la dégivre au sèche cheveux.
    Dommage de ne pas avoir contrôlé si elle n'était pas alimentée au moment de la fabrique de glace .
    1. Bonjour.
      Merci pour votre réponse,mais ou dégeler (à quel endroit au bout de la buse vers la sortie) ou ailleurs.J'ai remarqué qu'à l'intérieur du frigo il y avait un bloc de glace (coté paroi du congélateur). Est ce que c'est ici qu'il faut dégeler? Est ce que c'est bloqué par la glace à ce niveau?
      Pouvez vous me donnez des tuyaux.
      Merci.
      Nifon 83700
      1. Modérateur
        Si bloc de glace sur sur le bas dans le congélateur il faut procéder à un dégivrage profond
        Avant toute intervention :
        Sécurisez vos aliments.
        Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
        Pour la buse d'arrivée d'eau elle se trouve à la verticale du bac à glaçon. En-dessous de la pièce N° 239 4
        Voir cette VUE ECLATEE
