Programmateur en 12 Volts
Bounty -
Je suis en train de bricoler un effaroucheur à oiseaux à partir d'un ventilateur de radiateur voiture, qui gonfle un tube à air. Le tout étant branché sur une batterie voiture.
Je souhaiterais contrôler la mise en route du ventilateur grâce à un programmateur qui me permettrait d'activer le système le matin à une heure programmable et de couper le système le soir également à une heure programmable.
En plus de la mise en route et coupure du système je voudrais que le programmateur me permette d'activer le ventilateur une ou deux minutes tous les quarts d'heure.
Est-ce que vous pensez que ce programmateur existe et si oui avez vous des conseils de modèles à me proposer ?
Par avance merci de vos réponses.
- Programmateur 12v
- Branchement led 12v sur 220v - Forum Electricité
- Schéma clôture électrique 12v - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Installer un programmateur pour chauffe-eau ✓ - Forum Electricité
- Problème programmateur machine à laver beko - Forum Electroménager
8 réponses
Bsr
Vous prenez une horloge électronique theben.
Vous pourrez faire passer le 12v par le contact, par contre l'alimentation du moteur de l'horloge se fait en 230V mais il en existe aussi en 12v dans d'autres marques
Bsr,
Merci pour votre réponse, effectivement l'alimentation de ce type d'horloge devra ce faire en 12 Volts, étant donné que je n'aurais que la batterie de voiture comme source d'énergie sur place.
Si vous avez des liens ou des modèles à me recommander je suis preneur ;-)
Merci pour le lien ! Si je comprend bien les fonctions de ce modules je peux faire fonctionner mon ventilateur de manière cyclique mais je n'ai pas la possibilité de le faire fonctionner que le jour ?
Peut être qu'en plaçant en amont un autre programmateur pour l'allumage uniquement pendant le jour fonctionnerait ...
Posez votre questionBonsoir il vous faut une horloge avec possibilité de programmer des minutes et qui fonctionne en 12 volts et sur 24 heures
Ce n'est pas ce qui manque sur le net il faut seulement savoir le type de programmation.
Je pense avoir trouvé la solution grâce à votre aide. J aurais un premier programmateur pour le fonctionnement jour nuit et le deuxième en série du premier qui fonctionnera 1/2 min tous les quart d'heure.
Effectivement j ai peur que la batterie ce décharge assez rapidement, est ce que le rajout d'un panneau solaire est envisageable ? Même si le ventilateur fonctionne ? Car en général on évite toutes consommation lors d'une recharge de batterie...
