Lave vaisselle Siemens IQ300 la pompe de vidange est bloquée
tarzan83 -
stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur lave vaisselle Siemens IQ300 la pompe de vidange est bloquée par un corps étranger comment la démonter
6 réponses
  1. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Bonjour Tarzan
    IQ300 n'est pas la référence qui permet d'accéder à différentes informations sur votre LV.
    Vous devriez pouvoir trouver sur le chant de la porte une référence de type SN........... ou SX........... ou autre S.............
    Pouvez-vous la préciser ?
    Cdlt
    1. tarzan83
      la référence est : SN 236151KE/20   type SI6P1S
      merci pour votre réponse  Cdt
    2. Eric36
      La référence est SN23610MF, merci.
      1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 917 > Eric36
        Bonjour Eric36
        Les messages N° "6/7" ci-dessous explique comment accéder à la pompe sans la démonter.
        Pas de vue éclatée pour votre modèle.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 917
    "Bonjour
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
    " Siemens IQ300 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
    Suivants les appareils :
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil
    Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
    La modération.
  3. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Bonjour Tarzan,
    Avant de démonter la pompe de vidange avez-vous essayé de déclipser le cache de la turbine de pompe, cache qui se trouve dans le puits central de la cuve (sous filtre donc) ?
    Cdlt
  4. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Re-bonjour Tarzan,
    Pour illustrer ma réponse précédente, ci-jointes 2 photos prises du puits central d'un LV Siemens.
    - La 1ère montre le couvercle de fermeture du carter de pompe de vidange
    - La 2ème montre la turbine de la pompe de vidange dans son carter, couvercle déclipsé.
    Il est très possible qu'il suffise de déposer ce couvercle pour ensuite enlever ce qui pourrait bloquer la turbine.
    Attention aux doigts toutefois pour peu que le carter contienne des éclats de verre.
    Cdlt
  6. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Suite :
  7. AustinFelicity Messages postés 1 Statut Membre
    j ai également un problème avec mon lave vaisselle IQ 300.( panne E25 affichée sur le bandeau en façade ) Bruit ( sifflement ) qui vient du bas. J imagine que c est la pompe de vidange. Pourtant je n ai rien trouvé au niveau des ailettes sur la photo ci dessous.
    Une autre idée ? Y a til moyen d accéder à la pompe et à la tuyauterie facilement?
    Merci de votre aide
