Comment éviter de vider une citerne d'eau à cause d'une fuit
djey -
 Djey -
J'ai une pompe immergé dans une citerne qui récupère l'eau de pluie pour alimenter les toilettes.
Malheureusement la chasse est resté bloquée et la cuve a été vidée.
Di coup je le demande s'il existe un système qui permettrait de couper l'alimentation de la pompe au dela de temps de fonctionnement continu défini à l'avance. Par exemple 10minutes. Quitte à devoir reenclencher manuellement pour sensibiliser sur la présence d'un problème.
Attention il ne s'agit pas d'un tps cumulé par jour mais bien d'arrêter la pompe en cas d'excès de fonctionnement continu
Merci de votre aide
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Si vous suffit de mettre un contact par flotteur sur votre pompe et arrive à u niveau  ue vousxavez défini à l'avance, la pompe se coupe
    1. Djey
      Bonjour et merci pour votre réponse.
      En effet je dispose d'une sécurité fond de cuve pour ne pas cramer la pompe. Et j'ai aussi changé la chasse d'eau.
      Ma question est plus dans une logique d'économie d'eau afin de ne pas attendre d'avoir quasi vider la cuve pour se rendre compte du problème.
      D'où l'idée d'avoir un système de coupure électrique qui coupe en cas d'utilisation continue supérieur à un tps définie.
      Merci de votre aide
  2. labricole47 Messages postés 12556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    cette pompe ne sert que pour les   wc ?
    je verrais bien une temporisation ; un bouton poussoir , et la pompe fonctionne 5 mn  , le temps de remplir la chasse
    il y a aussi l'électrovanne temporisée , elle s'ouvre un temps donné , l'eau coule , puis elle coupe , il faut un bouton poussoir pour l'actionner
    si vous êtes obligés d’allumer la lumière pour aller aux toilettes , commander la pompe par la lumière ,
    1. Djey
      Bonjour.
      Merci pour votre réponse.
      Pour l'instant je n'alimente q'un WC mais je compte bien développer à d'autre arrivée d'eau à l'avenir.
      Merci pour l'idée de l'electovanne, je vais regarder.
      Mon idée s'apparente plus à un disjoncteur de sur-fonctionnement continue. Si vous avez d'autres idées je suis preneur
      Merci de votre aide
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    J'ai beaucoup utilisé des détecteurs de présence d'eau (facile à installer sur une conduite non métallique )
    https://www.google.com/search?q=d%C3%A9tecteurs+de+pr%C3%A9sence+d%26%2339%3Beau&sxsrf=APwXEdfwb5WjB8p-eCXErvwIles8paKGlQ%3A1679932291790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPxf67u_z9AhXmUaQEHXWKCB4Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=769&dpr=1
    Efficacité sans faille, pas d’entartrage .
