Tiroir commode pas au même niveau
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, quand je tire a fond les tiroirs tout ceux de la partie droite ne sont pas au même niveau alors que sur la partie gauche ils sont alignés
C'est normal ?
Comment changer cela ?
Comme vous pouvez le constater sur les photos, tous les tiroirs de gauche sont alignés , et tout seulement les tiroirs de droite ne sont pas pareils alors qu'il sont tous tirés a fond.
Merci de votre réponse
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour vous avez un réglage sur les coulisses des tiroirs mesurer l'écart entre le bout de la coulisse et la face du tiroir .
Parlez vous du réglage des réglettes ? Car il y a seulement 1 trou.
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
  J'aurais aimé voir les tiroirs tous fermés pour voir l'erreur .
Avez-vous respecté l'ordre de pose 1/2/3  et non 1//3/2 ou 3/1/2 etc...
Bonjour si vous voulez je peux vous montrer mais quand je ferme tout les tiroirs il sont tous fermés jusqu'au bout.
Et excusez moi je n'ai pas trop compris ce que vous voulez dire par "1/2/3  et non 1//3/2 ou 3/1/2 etc..."
Vous avez 2 rails celui qui est sur le tiroir et celui qui est sur le caisson il faut les positionner de sorte que le tiroir ferme correctement .
Tout est dit:
Je vérifie et je vous dis ce qui en est après
Utilisateur anonyme > Utilisateur anonyme
Je viens de vérifier et tous les tiroirs droit es sont de la même taille, je ne comprends donc pas pourquoi ils ne s'ouvre pas pareil
Quand vous parlez d'ouvrir vous parlez d'ouverture maxi ou de centrage des panneaux avant ??
Bonjour je parle que quand j'ouvre tout les tiroirs de gauche au max il se retrouve au même niveaux alors que sur les tiroirs de droite ce n'est pas ça.
Tiroir de gauche :
Tiroir de droite :
Je ne comprends pas pourquoi les tiroirs de gauche son aligné et ce de droite non.
Bonjour contrôlez la fixation de vos coulisses soit sur le meuble ou sur le tiroir il y a certainement quelque chose qui ne va pas . Mesurez aussi les coulisses mais je ne pense pas qu'il y ait une erreur de dimensions .
C'est un cas qui arrive souvent . C'est simplement le chariot à billes à l'intérieur les glissières qui arrive en butée.
Pour y remédier vous ouvrez fortement le tiroir qu'il viennent en butée ouverture un peu violemment . Ce qui va faire déplacer progressivement le chariot pour arriver comme les autres.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
, vos photos montrent les guides sur les tiroirs, il serait intéressant de voir la deuxième partie , à l'intérieur du placard, afin de savoir s'il y a une différence de place par rapport aux autres rails
Problème résolu merci !
Il fallait juste, une foie le tiroir bloquer, tirer doucement jusqu'à le mètre au même niveau que les autres.
2
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673 > Utilisateur anonyme
Bonour
Ce que je vous expliquais dans le message N° 12 . Merci du retour.
