Problème vis torx foirée débroussailleuse Stihl FS410C
Juju_9399 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum en espérant qu'une âme charitable puisse me sauver ^^
Il y a deux jours, j'ai voulu dévisser le capot moteur (orange) de ma débroussailleuse Stihl FS410C pour nettoyer l'intérieur, comme je le fais souvent. Une vis torx en acier, a foiré et pourtant je ne suis pas du genre à serrer comme un bourrin. Je pense avoir mal remonter le capot moteur la dernière fois et sans doute, visser de travers.
Ainsi avec l'aide de mon voisin et plusieurs tutos sur le net, je me suis acheté le lendemain un extracteur de vis, car pas moyen de faire une entaille au couteau et au marteau avec un tournevis plat étant donné que la vis est enfoncée. J'ai même essayé la technique de l'élastique qui n'a rien donné.
Après mon achat, j'ai percé la vis avec un forêt métal de 3 mm pour caler l'extracteur dans le perçage en dévissant. J'ai enfoncé l'extracteur avec une clé à molette car trop rapide avec la visseuse. Malgrés ça, la vis n'a pas bougé d'un poil, je n'arrive plus à tourner l'extracteur à la clé à molette et j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Une idée ? Merci d'avance.
- Vis tête débroussailleuse stihl
- Vis la debroussailleuse stihl - Meilleures réponses
- Rallonger fil debroussailleuse stihl - Meilleures réponses
- Débroussailleuse stihl s'étouffe quand j'accélère - Forum Bricolage / outillage
- Démonter tête de robinet sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer crochet dcl par vis - Forum Electricité
- Meilleure debroussailleuse - Guide
Si on ne veut pas casser la boulonnerie (ou la vis) même soudé par la rouille, il n'y à que la clé à choc qui va bien .
Il est évident que l'embout doit être parfaitement adapté à l'emprunte .
Cdlt,
Bonjour, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai d'abord testé à la visseuse en mode dévissage, trop rapide car l'extracteur ne tenait pas, alors qu'il s'agit du même que le forêt utilisé, 3 mm. Voilà pourquoi j'ai préféré le faire manuellement. À moins d'avoir une clé plate de 3, je ne vois pas comment ^^
Est ce que je peux gratter en dévissage avec un petit forêt pour enlever le restant du pas de vis, quitte à refaire un pas de vis un peu plus gros par la suite ?
Bonjour, oui du WD40.
Donc se reporter au message 2.
Une clé à choc ne cassera pas l'extracteur ?
