Bruit anormal sur friteuse Seb Actifry Original FZ 710000
Rolcar Messages postés 131 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma friteuse Seb Actifry Original FZ 710000 fait un bruit anormal notamment accentué lors de la chauffe et je n'arrive pas à déterminer si ça vient du moteur du ventilateur ou de celui qui entraine la pâle. Avez-vous une idée? Merci pour vos réponses.
10 réponses
Rolcar Messages postés 131 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Finalement j'ai fait un mauvais diagnostic, en effet comme j'avais un moteur du brasseur neuf prévu pour l'ancienne friteuse que je n'avais jamais monté, je l'ai monté sur celle-là et dès que ça chauffe le bruit revient, du coup je l'ai faite tourner sans le capotage et là j'entends bien d'où vient le bruit soit du moteur ventilateur. Je me pose quand même une question: comment se fait-il qu'un moteur électrique fasse un tel bruit, surtout que je ne m'en sers pas beaucoup, une seule fois par semaine. La friteuse va avoir 5 ans aussi je ne vais pas mettre 72€ pour changer le moteur/ventilateur, je la ferai tourner dans la véranda pour ne pas entendre le bruit et quand elle lâchera j'en achèterai une autre.
Merci encore pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 691
Comme vous j'ai démonté toute la partie ventilation électronique comprise. Pour mon cas collecteur moteur HS Donc commande de l'ensemble moteur et électronique, et depuis il fait le bonheur de ma petite fille.
Il serai bien de vérifier l'alimentation du moteur car sauf erreur le circuit passe par les résistances et les klixons .
Comment voulez-vous qu'à distance nous puissions savoir d'où vient le bruit alors que vous même  ne le savez pas??
Il y a deux moteurs : un qui tourne lentement celui de la rotation du brasseur N° 955484, ou le ventilateur de la résistance qui lui tourne vite .N°955483. Donc suivant la fréquence du bruit vous saurez vite lequel fait du bruit. Pour information le ventilateur est vendu avec toute l’électronique à 72€. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse qui m'aide bien car effectivement je peux en conclure que ça vient du moteur du brasseur et je préfère ça car plus facile à changer et moins cher. Je m'occupe de le changer et je reviens vers vous pour vous donner la réponse.
Merci et bon courage
J'ai encore une question à poser: personne parmi vous à chercher à savoir d'où vient le bruit après avoir changé le moteur/ventilateur en l'ouvrant par exemple comme je fais quand un de mes appareils est HS, Avant de le jeter je l'ouvre et j'apprends toujours quelque chose même si je ne parviens pas à le réparer. Du plus petit au plus gros appareil je fais toujours comme ça et c'est ainsi que j'ai fait un tuto ici pour changer le condensateur d'une pompe immergée et qui a servi à pas de personnes même à moi pour intervenir sur la pompe d'un copain longtemps après.
Cordialement. .
Finalement j'ai changé le moteur/ventilateur par un neuf qu'on m'a donné. Une fois monté tout fonctionnait bien. Quelques jours après lorsque j'ai voulu m'en servir le moteur/ventilateur ne tournait plus. Il n'y a que le moteur du brasseur qui fonctionne. Avez-vous une idée d'où ça pourrait venir. (Il est évident que j'ai acheté une nouvelle friteuse et là c'est plus pour "m'amuser ou passer mon temps" que je recherche mais ça pourra servir à d'autres car je viendrai donner le résultat). Demain j'envisage de faire quelques contrôles. Merci pour vos réponses.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Demain je vais brancher le moteur en direct et je verrai s'il tourne mais étant neuf je pense que oui.
Finalement j'ai trouvé le plus gros des 2 fusibles HS que j'ai remplacé et tout fonctionne. Je verrais lors d'une utilisation normale si ça tient. A l'œil ça ne se voit pratiquement pas, c'est en le testant au métrix que j'ai pu être sûr qu'il était HS.
Bonjour  Comme quoi la persévérance paie .
Merci du retour;
