Cylindre bloqué dans la serrure
Résolujmj21_3500 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai une porte métallique basculante sur mon garage,une serrure sur la porte basculante et une serrure sur la porte piéton.
C'est la serrure de la porte piéton qui me pose problème. La serrure a un canon (où cylindre) amovible et une béquille de chaque coté de la porte.
J'ai ouvert avec la clé tout à fait normalement, mais la clé ne veut plus sortir, elle ne tourne dans aucun sens elle est bloquée, le panneton est de ce fait bloqué et empèche le retrait du cylindre.
Je peux fermer et ouvrir la porte mais pas la fermer à clé. Pour l'instant je peux la vérouiller de l'intérieur en coinçant un morceau de bois dans la béquille.
Je voudrais démonter le canon pour le changer, mais je ne peux pas le sortir tant que la clé est dedans.
Comment faire pour démonter ce canon où faire tourner la clé pour mettre le panneton en face la gorge ??
Merci d'avance pour vos conseils.
- Panneton serrure bloqué
- Barillet bloqué dans serrure - Meilleures réponses
- Cylindre de serrure bloqué - Meilleures réponses
- Serrure qui bloque au deuxième tour ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Serrure valise samsonite bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Neiman bloqué - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Senseo bloque - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
Sur la tranche de la porte vous devez avoir une vis à la hauteur du canon dévisser il devrait sortir.
Vous pouvez tenter un dégrippage avec un dégrippant en bombe. WD 40.
Re
je précise dans le commentaire que la clé est bloquée dans la serrure, çà veut dire que le panneton n'est pas en face de la gorge, et que le cylindre même vis démonté ne pourra pas sortir.
Dites moi simplement comment débloquer la clé, le reste je sais faire.
Bjr
vous avez raison, mais quand on vient sur un forum c'est quelqefois en cas d'urgence, et c'était une urgence car samedi et dimanche j'étais d'astreinte et mon garage ouvert...
Alors oui, les réponses ne m'ont pas satisfait, car pour répondre il faut au moins avoir lu les données du problème et avoir eu au moins l'expérience, ce qui n'était pas le cas, vu les réponses !!!
Le problème a été résolu en une heure ce matin grace au dernières réponses.
Un grand merci à la Bricole47 et à Daniel26 qui ont tout de suite cerné le problème.
Posez votre questionBonjour
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
Un grand merci pour le coup de main.
