6 lampes qui suivent un fil unique
JeanSeb -
 JeanSeb -
Je souhaiterai installer 6 lampes au plafond dans une chambre d enfant avec un câble électrique qui les relie les unes à la suite des autres (comme sur une guirlande)
Si je monte un circuit en série est ce que les lampes fonctionneront quand même ?
Y a t il une astuce pour avoir cette apparence et que ça fonctionne en parallèle ?
ce que je souhaiterai
En visuel au plafond: lampe - fil - lampe - fil - lampe - fil - lampe - fil - lampe - fil - lampe
Cache dans le plafond : fils reliant la première et la dernière lampe à l’alimentation
merci pour votre aide
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 407
Bsr
Il faut brancher obligatoirement en parallèle
JeanSeb
Ok merci bien !
Carminas Messages postés 4310 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
Oui vous pouvez faire cela en câblant en parallèle
Voir 2ème schéma
JeanSeb
Super merci !
Je vais faire le schéma 2 alors en utilisant les douilles eiva 2 pour relier les lampes entre elles.
je suppose que sur ce schéma on peut intégrer un telerupteur et 3 boutons poussoirs sans problème.
merci encore pour votre  réponse !
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 087
Bonsoir il existe des spots qui sont branchés sur 2 fils qui traversent une pièce . Installation en basse tension .
