VMC ok en vitesse 1, disjoncteur saute en vitesse 2, quid ?
VGTALINE Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai besoin d'aide
Voici un schéma de mon installation, en espérant l'avoir fait aussi précis que possible.
Et mon problème : la vmc fonctionne très bien en vitesse 1, mais le disjoncteur saute systématiquement lors du passage en vitesse 2...
Il me semble avoir respecté à la lettre le schéma de montage... d'où mon problème
Est-ce que cela pourrait provenir du disjoncteur ? la notice du poussoir Legrand Mosaïc laisse entendre qu'il faut un disjoncteur 10A (ou est-ce un maximum ?), or il me semble qu'un modèle 2A est obligatoire pour les vmc.
Bref je sèche, et j'ai grand besoin de vos lumières
Un grand merci d'avance à vous
10 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
Bjr Non ça ne devrait pas venir du disjoncteur sauf si ce dernier avun défaut
VGTALINE Messages postés 17 Statut Membre 2
il est neuf, j'ose espérer qu'il n'a pas de défaut
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 989
Vous etes sûr de vos raccordement dans la boite de raccordement
En particulier des fils en provenance de N et 2 dont les couleurs se ressemblent et qui auraient pu être permutés ?
Quasiment aucune chance que cela vienne du disjoncteur.
vérifier n fois, ils sont ok
revérifié n fois +1, sont toujours ok
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour la Vmc est neuve ? Le schéma est bon un disjoncteur 10A fait l'affaire on precaunise un 2A rapport à la puissance du groupe au moindre incident il se déclenche plus vite .
la vmc est neuve
Est-ce que si j'essaye avec un 10A, cela absorbera mieux le passage nécessaire à la vitesse 2
et en complément, je suis câblé en câbles 1.5mm
Essayez avec un 10A, suivant que cela fonctionne ou pas, on aura une meilleure idée de l'origine du problème
idem
Comportement identique avec disjoncteur 10A…
Bjr
Mettez une photo du schéma de câblage de votre vmc
le voici.
labricole47 Messages postés 28077 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797 > VGTALINE Messages postés 17 Statut Membre
question bête
le câblage du premier schéma , n'est pas le même que le  post 11
vous n'avez pas inversé neutre et terre ?
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331 > labricole47 Messages postés 28077 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Essayez de brancher directement la phase sur le noir, faites un shint entre le noir et le blanc et le bleu sur le bleu.
Laisser le vert jaune comme il etait.
Pas de branchement de l'inter.
Que se passe t'il ?
Post 11 le vert jaune n'est pas au même endroit que le premier post
Votre branchement est bon
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331 > VGTALINE Messages postés 17 Statut Membre
Donc vmc retour au vendeur
et j'ai même changer le poussoir 2 vitesses au cas où.
idem, la vitesse 2 fait sauter le disjoncteur.
je relativise en me disant que la vitesse 1 fonctionne très bien...
mais ça m'agace de ne pas comprendre d'où vient le problème.
L'idéal c'est de la ramener au sav, je n'ai pas d'autres idées
ok, va pour le SAV
En tout cas, un grand merci à tous pour le temps passé à m'aider.
Vous êtes extras !
2
