Câble dessoudé dans une lampe-radio-chargeur-dynamo Bresser
J'ai cette lampe de camping qui fait aussi radio, chargeur, etc. sans pile, avec une manivelle qui charge une petite batterie:
https://www.bresser.de/fr/Discontinued/NATIONAL-GEOGRAPHIC-Lampe-a-LED-et-radio-a-energie-solaire.html
Elle ne marchait plus, je l'ai ouverte et je vois un câble rouge dessoudé... et je ne vois pas où il faudrait le ressouder. Est-ce qu'à partir des photos que je joins, quelqu'un saurait me dire où il va ? C'est le petit câble rouge avec un peu de noir vers son extrémité dessoudée, qui sort de l'accumulateur vert.
Sur la photo générale (1348), on voit (dans le sens des aiguilles d'une montre) la lampe en haut, la dynamo à droite, puis une prise pour alimenter un appareil externe (fils rouge-noir-blanc ensemble), puis un interrupteur on/off en bas, une antenne de radio (jaune), et le câble dessoudé.
Puis j'ai mis deux photos du circuit, une de chaque face. Le câble étant assez court, il ne peut pas aller bien loin...
Je vois bien que c'est une mission compliquée à distance, mais à tout hasard...Merci d'avance !
Bonjour, oui c'est bien le 2e fil de la batterie, mais je ne vois d'où il s'est dessoudé...
Les fils "rond vert" vont tous les quatre à la lampe led, on les voit sur la première photo qui montre l'ensemble.
Merci de votre intérêt, si vous voyez la solution ce serait fantastique.
NJ
le fil blanc batterie est soudé sur un dessin ( moins )
à coté il y a un dessin ( plus )
je le verrais bien là votre fil , mais attendre d'autres avis
Merci de votre message,
Ce que vous proposez m'a l'air plausible vu la courbure et la longueur du câble.
Je vais tenter cette solution et vous dirai si ça marche. En essayant juste le contact avec l'appareil ouvert, il ne se passe rien, mais il faut tourner la manivelle du chargeur, enclencher un interrupteur, etc. donc je vais souder, refermer et on verra !
Oui: pour moi il ne peut qu'aller que sur le + si non l'ampoule ne s'allumera pas
Mais quel + car il faut passer par un interrupteur . Si non la lampe va rester allumée en permanence.
@naja
Après soudure et remontage, rien ne fonctionne... Le problème devait être plus grave. Je laisse tomber, j'ai récupéré la dynamo à manivelle.
Merci tout de même !
