Moteur moovo ln432e Impossible régler fin de course
rere38 -
Après avoir changé le fusible de mon moteur moovo je n'arrive plus à régler la fin de course...
Chose que j'ai déjà effectuée à plusieurs reprises mais là en suivant bien la notice le portail doit partir en 1er dans le sens d'ouverture mais il part à tous les coups en fermeture jusqu'à la butée... J'ai bien tourné les vis de réglages 5 tours vers le plus après avoir entendu le "clic".
Avez-vous déjà eu ce souci ?
Merci !
Le sens d’ouverture ne se fait pas par potentiomètre
Mais par le cavalier fig A er B page 12 ce en respectant les couleurs de branchement du moteur .
Merci pour votre réponse mais le cavalier est bien positionné.
C'est lors du réglage des fins de course que le portail part en fermeture au lieu d'ouverture comme indiqué sur la notice.
Au lancement ( apprentissage) il doit être en position intermédiaire. C'est de cette position qu'il va partir en s'ouvrant. Est-ce le cas>??
Peu importe le coté il faut qu'il s'ouvre au démarrage auto-apprentissage.
