Pompe soit contrôleur température soit timer
LP38 Messages postés 3 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je voudrai pouvoir déclencher une pompe soit avec un timer soit lorsque la température est en dessous de 1°C.
J'ai un Temperature Controller ITC-308
J'arrive bien a le faire marcher quand la température est en dessous de 1°C.
Mais j'aimerai que si il ne se déclenche pas, ma pompe puisse marcher sur le timer.
Donc la pompe doit marcher soit avec le contrôleur de température soit avec le timer.
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
De ce que j'ai lu sur la notice
 Cet appareil est prévu pour faire tourner une chambre froide ou frigo .
Vous pouvez branchez une pompe sur la prise de votre choix compresseur; Mais pour commander la pompe seule il faut passer par une commande auxiliaire (inter ou minuterie. ?
Voir sur cette NOTICE
C'est pour commander la pompe de filtration d'un spa. Je voulait que la pompe marche sur le timer en règle générale mais je voudrais qu'elle se déclenche aussi quand la température extérieur est en dessous de 1°C.
le problème est de pourvoir alimenter la pompe de filtration en 220V quand les deux marchent ( le timer et la commande température qd celle-ci est en dessous de 1°C)
LP38 Messages postés 3 Statut Membre > LP38 Messages postés 3 Statut Membre
JE veux que la pompe marche soit sur certaines heures (marche normale) soit quand il fait moins de 1°C (par l'intermédiaire du Temperature Controller ITC-308 en utilisant que la fonction chauffage)
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt,
il faut ajouter une horloge externe, tout comme le contrôleur de température, sur une prise qui sera commandée par l'horloge, et mettre le SPA en mode marche permanente.
Que le contrôleur et l'horloge soient sur la même alimentation,Pn N, et faire un pont entre les deux prises.
