Le moteur du distributeur de glace LG semble figé
Dan151068 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, la pièce métallique qui fait tourner la descente des glaçon dans le verre ne tourne pas bien voir ne tourne pas. J’ai eu de l’eau qui ses mis à couler à l’intérieur du système sûrement dû à une pression d’eau plus élevée après le changement de mon filtre à charbon qui filtre l’eau de ma maison, ce problème semble résolu, est ce possible que le moteur ou l’essieu soit pris dans la glace ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    C'est possible que de la glace se soit formée dans ce cas il faut faire un dégivrage
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
