Fuite d eau puit chauffage géothermie
Titi67400 -
stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Dès que mon chauffage eau//eau se met en route il y a beaucoup d eau qui sort du puit extérieur. Mon conjoint me parles de poche d air et que ce n est pas grave ! Besoins de vos avis merci Stephanie
  1. stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
      Fournir les caractéristiques de ce chauffe-eau. Son alimentation se fait par le réseau public ??
    1. Titi67400 Messages postés 6 Statut Membre
      Bonjour il s agit d une pompe à chaleur stiebel électron il y a deux puits un qui puise l eau ds la nappe phréatique et l autre le rejet
  2. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonjour il a peut-être beaucoup plut dans votre région ?
      Bonjour il a plut oui mais pas énormément non plus le puit est rempli d eau uniquement quand le chauffage se met en route
  3. stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Le rejet d'eau se fait à quel endroit ? profondeur du rejet ?
    Je pense comme "Kiguguen" trop de pluie sol gorgé d'eau le tout remonte à la surface.
      le rejet se fait sur l autre cote de la maison ds un autre puit profondeur 15 m du coup si c est la pluie y a rien a faire ?? Il y a de l’eau uniquement quand le chauffage se met en route merci Stephanie
  4. stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Pour produire de la chaleur,  votre pompe va chercher l'eau dans la nappe phréatique et la rejette dans le puits . Si ce puits est plein, il déborde . Normal.
  6. stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Le puits de rejet à quel age ?
    Il est possible qu'a force de rejeter de l'eau, des sediments se trouvant dans cette eau viennent colmater les parois du puits ce qui fait qu'il est moins permeable, et l'eau ayant plus de difficultés a partir en terre, deborde.
    Donc un curage du puits est peut être necessaire
      Bonjour le puit a 16 ans merci Stephanie
      1. stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519 > Titi67400 Messages postés 6 Statut Membre
        Il a peut être besoin d'être curé
      2. Titi67400 Messages postés 6 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ok merci beaucoup ????
      3. stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999 > Titi67400 Messages postés 6 Statut Membre
        Frank avant d'être curé il faut qu'il soit baptisé LOL
      4. stf_frmu Messages postés 4086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519 > stf_jpd87 Messages postés 92211 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ah, j'y avais pas pensé
