Soudure etain qui se met en boule ou / et ne s'attache pas
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai voulu souder 2 fils sur une bande led sur le cuivre de cnnexion et l'etain se met en boule ou/ et ne tiens pas bien sur le cuivre voir a tendance a glisser sur le cuivre .
ue sorte de buée brune a tendance a se créer sur le cuivre .
auriez vous une idée sur la raison de ces inconvenients svp?
question de chaleur ? autres raisons ?
- Soudure étain cuivre ne tient pas
- Pourquoi ma soudure à l'étain ne tient pas sur le cuivre - Meilleures réponses
- Pourquoi ma soudure à l'étain ne tient pas - Meilleures réponses
- Raccord cuivre sans soudure ✓ - Forum Plomberie
- Soudure radiateur cuivre ✓ - Forum Plomberie
- Soudure a froid cuivre ✓ - Forum Plomberie
- Sulfate de cuivre - Guide
- Reprendre une soudure cuivre qui fuit ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
voici les données techniques
j'ai reussi a faire un cuivre de connexion mais il faut en mettre pas mal dessus car sinon il roule sur le cuivre ...
par contre j arrive pas a souder le fil dessus je pense il y en a trop ( trop grosse gouttte ) meme pour en mettre sur le fil , de l etain c est pas evident d en mettre peu.
pourtant j utilise le meme fer a souder que les autres fois .
- Le lot électronique est rempli de flux pour les soudures fines dans l'électronique et l'ingénierie électrique
- Composition : Sn100Ni+ ; EN ISO 9453, 9454
- Il est important pour vous que la lot électronique soit sans plomb
- La température de fusion est de 227°C
- Contenu de la livraison : 70 g
- Le diamètre du bloc électronique est de 1 mm
Posez votre questionmerci, bizarre car c est la meme bande que j'ai deja soudé il y a quelquetemps , meme rouleau .
a la flamme au briquet par exemple ?
oui pas d isolant sur le cuivre .
ce ne sont pas des bandes avec isolant de protection contre l eau.
que voudriez vous que je nettoie sur le cuivre de connexion, il n 'y a rien a nettoyer.
j'ai deja soudé ces meme bandes exactement et jamais eus ce probleme.
pour l'autre question oui egalement c est bien de l etain pour soudure electronique
