Centrale vapeur grundig sis 7040
petit souci avec la centrale vapeur la pompe ne marche pas quand je presse sur le bouton du fer a repasser.
J' entends un clic-clac de la vanne et rien le chauffage marche mais s'est tout.
J'ai changé la pompe mais s'est pareil sa ne démarre pas.Que faut' il que je fasse si vous penser m'aider je vous en remercie d'avance
j.b.k
Si en appuyant sur le bouton du fer vous entendez le clic de l'électrovanne et que le vapeur ne sort pas , vous avez un problème de chauffe de la résistance. Ou la pompe qui n'a pas remplit la cuve ?
Commencez par contrôler la résistance, sa valeur ohmique entre 30/50.Ω
si elle est alimentée en 220V en cours de chauffe.Si ce n'est pas le cas; panne plus complexe car la panne peut venir des klixons sur la cuve, de la platine, du relais de chauffe.
