Porte four bloquee et clé plate sur cadran Four encastrable
Résolustf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai un Four encastrable multifonction chaleur tournante BRANDT BXP6355B. Suie a une pyrolyse, une clé plate est apparu et la porte est verrouillée.j ai coupe l arrivée d électricite sur le four, plusieurs fois mais il ne se réinitialisé pas. Quelqu un aurait il déjà eu le souci et comment l avez vous réglé? En vous remerciant de vos retours.
- Voyant clé four brandt
- Four brandt notice symbole clé - Meilleures réponses
- Four brandt verrouillé - Meilleures réponses
- Déverrouiller four brandt clé ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
- Enlever symbole clé four brandt - Forum Electroménager
La sécurité de votre four a dû se déclencher ; celle-ci se trouve sur le four ou sur le ventilateur tangentiel. N° 252. Voir cette VUE ECLATEE
Parfois le fait de relancer la pyrolyse suffit à déverrouiller la porte en fin de cycle.
Ça y est four qui refonctionne. Donc on a démonté le dessus du four. Il n y avait pas de disjoncteur a côté du thermostat. Il fait regarder au niveau du bloc de verrouillage de porte. Le démonter pour le contrôler mécaniquement a l interieur. regarder que le système mécaniquement fonctionne.le remonter.et réessayer et ça a fonctionner a ce moment là. ????
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J ai essayer de relancer la pyrolyse mais cela ne se fait pas. Le fait que la clé plate soit apparue fait que le four ne veut plus rien prendre comme information.
J ai laissé un message au sav Brandt car là je ne vois pas de solution.
