Problème moteur Iumin 3500 oogarden
stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un portail coulissant et je me trouve avec le problème suivant:
Lors d'une coupure d'électricité (portail fermé) à la remise sous tension mon portail s'ouvre et reste ouvert.
Ce qui est embêtant car j'ai 2 chiens qui aiment se faire la malle...
Je n'ai trouvé aucun paramètres concernant la réaction du moteur à la remise sous tension
Pour info pas de green box monté
Si quelqu'un a une piste ou la solution ?
Logiquement cette action ne se produit pas à
La remise en marche
Tenter de refaire un auto apprentissage du moteur.
Bonjour et merci pour votre rapide conseil
Malheureusement le le réapprentissage n'a rien changé
Au bout de la tige en rouge vous avez deux contacts qui sont les fin-de-course. si celui de la butée fermeture est resté dans sa position d'arrêt votre portail ne repartira pas. donc à contrôler et s'assurer qu'il fonctionne bien à toutes les demandes.
