Tracteur tondeuse
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,mon tracteur tondeuse démarre et s'éteint, j'ai mis un carburateur neuf changé la bougie remplacé l'essence nettoyé le filtre à air ainsi que pot l'échappement vérifier le filtre à essence et fait un vidange le moteur et c'est toujours pareil pouvez-vous m'aider.
- Notice tracteur tondeuse colombia pa165b92h
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse qui marche mais qui n avance pas - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Si vous nous donniez la référence et la marque de cette tondeuse autoportée. ??
Voir filtre entre réservoir et carburateur.
bonjour je vais me répéter j'ai mis un carbu neuf essence propre bougie neuf filtre à air nettoyé échappement aussi j'ai aussi vérifié le filtre à essence entre le réservoir et le carbu il démarre nikel et s'arrête aussitôt parfois il est resté 5 minutes tourné au ralenti avec des variations moteur( mais avant il faisait ça aussi) après quand je l'éteint et que je le redémarre il redémarre nikel mais là il s'éteint??????
le model de mon tracteur est: type 00e 21-b807-0138-b1-10082324 brigg stratton serie3130powerbuilt 344cc
Posez votre questionREPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :tony - 31 mai 2024 à 13:58
31.38.183 -
Bonjour, je n'est toujours pas trouvé la panne de mon tracteur normalement les carbu son déjà réglé j'avais déjà se problème avec l'ancien carbu? un collègue ma dit peut être la bobine qui ce couperait ???
