Branchement cuisinière induction mal fait ?
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai réalisé récemment que je n'ai absolument aucunes compétences en bricolage. Je viens d'emménager dans mon premier appartement et quelle galère, je ne sais même pas poser des tringles à rideaux... Ca m'intéresse d'apprendre, je me suis inscrite à des ateliers d'initiation au bricolage et à l'électricité chez Leroy Merlin. Mais ils sont dans 1 mois ! Ayant emménagé dans une nouvelle région récemment où je ne connais absolument personne, j'espère trouver réponse à ma question ici.
J'ai acheté une cuisinière avec four et plaques à induction sur Le Bon Coin. Elle est en très bon état et après test rapide de chaque élément, tout a l'air de fonctionner. Cependant, le raccord électrique fait par le monsieur a l'air super "système D" et ne m'inspire pas confiance.
Les fils sont reliés à une fiche mâle 16A-230V, à brancher à une prise de terre donc, ils sont apparents et certains fils sont non connectés et sectionnés. De plus, le gars m'a dit "Il vaut mieux ne pas tout allumer en même temps car c'est puissant et ça peut faire sauter les plombs" haha... Du coup à mon avis ça devait lui arriver et j'ai peur de l'utiliser. Pourriez-vous me dire si le raccord a été bien fait ou s'il faut que je le fasse corriger ?
Merci de vos retours
et bonne journée
- Prise pour cuisinière induction
- Prise cuisinière induction - Meilleures réponses
- Prise cuisiniere a induction - Meilleures réponses
- Prise cuisiniere - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Branchement cuisinière induction - Forum Electricité
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, pour faire marcher cette cuisinière en totalité il faut une prise 32A . votre prise actuelle la fiche peut supporter 4000w alors que votre appareil fait 11000 w . Vous pouvez fonctionner comme ça en ne faisant pas tout marcher . Par contre il serait bien de refaire le branchement de la fiche pour cacher les fils.
J'oubliais votre vendeur a shunte' les bornes avec des morceaux de fil or il y a des pièces en métal jaune au niveau du fil bleu qui sont faites pour ça. Une reste au niveau du fil bleu et les 2 autres vont a la place des shunts réalisé avec du fil. Si vous faites des branchements toujours bien serrer les fils .
Bonjour Alyss31, en regardant vos images on voit les plaques de pontage dont parle KIDUGUEN.
Il devrait y en avoir 3, laissez en une en place et avec les deux autres remplacez les ponts qui ont été fait avec des fils, pour le fils brin mettez le au milieu.
Pour le câble vous devriez avoir du 6 carrés et la cuisinière devrait être raccordé à un circuit 32 ampères sans utiliser une prise mural
Il y a effectivement un gros problème de branchements électrique en mono
Le câble fourni peut convenir à la condition de doubler les fils phase et neutre. et d'utiliser les ponts qui sont fournis avec l'appareil.
De plus votre prise murale 16A n'est pas conforme pour ce type de cuisinière . Soit vous avez sur votre mur un câblage en 32A sous forme d''un boîtier avec des dominos soit une prise femelle 32A. Si ce n'est pas le cas il faut faire tirer une ligne électrique en 32Acar vous n'êtes pas dans les normes au niveau sécurité.
Posez votre questionBonjour
Pour la puissance de votre cuisinière il faut en alimentation électrique du 2 fois 2.5mm² par phase et neutre au mini , ou du 4mm² ou 6mm² suivant les câbles fournis. Donc il faut utiliser les 5 fils la terre restant seule.
Important les fils jumelés doivent être ensembles au départ du connecteur et sur la prise 32A
Le câblage du connecteur est le même.
Merci, effectivement ça fait une bonne différence !! Rien que les 4 plaques induction font 7400W si je les utilise en même temps... Mais est-ce que la puissance souscrite avec l'abonnement EDF ou autre peut limiter l'usage ? Par exemple si j'ai un abonnement classique en 6kVA et pas 9kVA ?
