Problème alimentation plafonnier
Kvothe13 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
depuis 2 jours mon fils a son plafonnier qui ne fonctionne plus. J'ai vérifié avec un tournevis testeur et j'ai bien du jus au niveau de l'interrupteur, mais rien au niveau du plafonnier (interrupteur ON bien sur). Les fils ne sont même pas les mêmes entre l'interrupteur et la fiche du plafonnier (peut être normal je n'y comprend rien :D) et aucun fusible n'a lâché :-/
Une idée de ce que je peux tester ou vérifier ?
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Bjr
Un tournevis testeur vous dit qu'il y a une tension sans savoir si la tension est la bonne.
Donc vous ne savez pas si vous avez du 50v 110v ou 240v...
Achetez un metrix en GSB et vous serez plus precis.
Avez vous fait l'essai avec une autre ampoule ?
les connexions des fils de l'interupteur et du plafonnier sont peut etre dans un ''pot'' dans le plafond.
Donc voyez à déposer le plafonnier pour voir si des fils arrivent au dessus
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour, et peut être interrupteur en panne ?6
