Le voyant de ma machine a laver porte ouverte et vert fixe
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave linge whirpool TDLR 7220SS hublot ouverture en haut. J'avais quelque soucis avant ce problème elle n' essorée pas une fois sur deux.. Puis a la dernière machine elle cest arrêter en plein cycle avc un bruit étrange.. Du coup j'ai débranché 1h rebrancher.il ya avait de l'eau en bas de ka cuve j'ai tout vider manuellement nettoyer le filtre en bas a gauche. Toujour pareil. Voyant vert porte ouverte vert fixe porte ouverte ou fermé du coup impossible de la mettre en route j'appuie sur play pause la machine ne démarre plus. Est ce sue vous pensez que cest la pièce électronique d'ouverture de porte qui est hs car elle coute presque 100euro elle n'est plus garantie depuus 4mois ? Merci de votre aide
- Voyant porte ouverte reste allumé machine à laver
- Voyant nettoyage filtre machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour ninidu 11150,
Je rectifie l'erreur que vous faite.
Votre appareil linge whirpool TDLR 7220SS n'est pas un appareil à hublot
Mai bien un lave linge dite top.
Voici la preuve:
À retenir du lave-linge WHIRLPOOL TDLR7220SSFR/N
- Lave-linge en pose libre
- Chargement par le dessus (top)
- Capacité de 7 kg
- Vitesse d'essorage max de 1200 tr/min
- Technologie : 6ème Sens
- Confort : Démarrage différé 24h
- Niveau sonore max : C | 78 dB
- Classe énergie : E
- le voyant ouverture porte et le voyant service sont allumés ensemble ou pas?
- Mettez une photo du bandeau complet.
- Cordialement,
Aucun voyant allumé mise a part porte ouverte voyant vert fixe.. Désolé je suis une femme je ni connais pas grand chose. Effectivement c'est pas a hublot.. Je voulais dire ouverture par le dessus.
Si voyant allumé porte fermée, vous avez la sécurité fermeture de porte qui ne fonctionne plus. Mais il n'est pas impossible qu'un autre problème soit présent (essorage marche une fois sur deux)?? voir pompe de vidange bloquée. ou circuit bouché. entre cuve et évacuation.
. Désolé je suis une femme je n'y connais pas grand chose : donc intervention d'une personne compétente ou direction SAV .
Quand elle n'essore pas est-ce que la cuve est remplie d'eau????
Il faut être précise quand la panne survient car il peut y avoir d'autres problèmes à ce moment : quels sont les voyants allumés à ce moment ,(souvenir)
Pour le contact de porte N°130 0 il faut démonter la face avant N°160 0 . Voir aussi si le loquet 131 0 n'est pas cassé (sur la porte). Voir cette VUE ECLATEE
Posez votre questionBonjour ninidu 11150,
Ma demande concernant une photo du bandeau.
Le but de ma demande était de voir quel défaut l'appareil nous donnez.
Donc il faut mettre une photo appareil en fonction au moment ou il bloque dans le cycle.
Avez-vous essayé de donner un coup sur l'avant du couvercle ou se trouve le contacte fermeture de la porte pour voir s'il y a un changement ou pas lors de la mise en marche de l'appareil ?
Stf vous donnes la bonne réponse:Si voyant allumé porte fermée, vous avez la sécurité fermeture de porte qui ne fonctionne plus.
Bonjour non jai essayer de claquer la porte voir si il y'avait un changement mais toujours pareil... Elle ne veut pas démarrer. Je vais la rebrancher en rentrant du travail pour vous montrer ou sa bloque. Mais c'est au tout debut elle ne veut même pas ce lancer quand on appuie sur play /pause. Cette piece serait deffectueuse d'après vous.
Bonjour ninidu11150,
Oui la pièce est en défaut.
Son remplacement devrez mettre opérationnel l'appareil.
Ppossible qu'il y ait en dernier recourt un problème sur la commande de la fermeture porte.(donc défaut possible aussi sur la carte électronique)
Dans votre cas ,il y a uniquement la sécurité porte.
Cordialement,
