WFC 3C26 P X lave vaisselle whirlpool ne s alimentation plu
LionAmical34 Messages postés 3 Statut Membre -
Lave vaisselle whirlpool 6ème sens
 WFC 3C26 P X ne s allume plus apres coupure électrique j ai  vérifier les fils et condensateur ils sont fonctionnelle comment je peux vérifier la carte
  1. stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Est-ce que vous pouvez faire une programmation avant de lancer le lavage? (allumé)
    Avant de contrôler la platine:
    • vérifiez le contact de mise en route : marche arrêt
    • le contact de sécurité de porte.
    • Le contrôle de la platine demande des compétences. Commencez par vérifier l'état des composants.
    • Êtes vous certain que le 220 V arrive à la platine??? brochage entrée
    • Dans tous les cas pas de plan des platines.
    • autre contrôle la tension aux bornes du plus gros condensateur de la platine.si rien composants HS
    1. LionAmical34 Messages postés 3 Statut Membre
      Merci pour votre réponse
      La lave vaisselle ne s allume pas j'ai essayé un reset mais rien ne marche
      220 v arrive à la carte j'ai vérifié
      Comment je peux tester le bouton marche arrêt
  2. Batman
    Testez la prise de courant
    Contrôlez le filtre antiparasite
    Testez l'interrupteur marche / arrêt
    Testez la serrure de porte
    A99,9% c'est la carte électronique en défaut.
    C’est la ligne haute tension qui alimente le module à découpage  qui s'est mis en court circuit suite probablement à une surtension secteur.
    Voir avec un pro de la réparation des cartes électroniques ,pour un devis.
    Sans schéma de la carte,et si vous n'avez aucune notion des réparations des cartes électroniques c'est cause perdu.
    Cordialement,
  3. LionAmical34 Messages postés 3 Statut Membre
    Comment je peux contrôler le bouton marche arrêt
