Fil décollé sur circuit imprimé
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
jonathan
1 min
Bonjour, un fil avec un tout petit carré en plastique c’est décollé sur mon circuit imprimé, perso j’y connais pas grand chose, je suis chaudronnier soudeur de métier mais ça c’est pas mon domaine. Comment je pourrais le refixer ? Je pense que ça doit être conducteur… merci beaucoup d’avance pour vos réponses.
C’est le fil qui ce ballade à gauche pour information.
Salut,
y'a quoi au bout du fil ? On ne voit pas...
Sinon, soudure à l'étain, si c'est fixé à droite des autres fils.
Si c'est le fil de gauche, la piste en cuivre s'est decollée et est coupee du reste..
Il faut gratter le vernis vert pour retrouver le cuivre et ressouder sur la piste un peu plus loin.. C'est delicat a faire mais pas impossible avec un fer a souder tres fin. -
Il faut prendre une loupe et vérifier les soudures. Celle qui doit recevoir le fil n'est pas uniforme( soudure bombée lisse).
Si vous trouvez la soudure en la chauffant vous devez avoir des petits bouts de fil de cuivre qui doivent tomber. <Là vous êtes au bon endroit.
